hallo. habe eine frage was ist Single und Double Frame?
Singelframe (SFG) = Durchgehender großer Kühlergrill
Doubleframe (DFG) = Zwei geteilte Grills, einer in der Motorhaube und der ander in der unteren Hälfte der Stoßstange.
Double Frame : Double =2 …sprich 1kleinen Grill oben und 1 Grill unten
Single Frame : 1großer Grill
Danke, weil ich hab mir bei dectane Tagfahrlichter bestellt in den Nebelscheinwerfern. Aber die passen nicht kenn sich da einer von euch aus?
Poste doch mal nen link von den Dingern
und was passt da nich?
und poste mal bitte ein bild von deiner front
Müsste ohne Problem passen. Ansonsten verschenk' es an mich ;o)
Warum steht denn da "Nicht passend bei Double Frame!" ? Warum sollte es nicht…?
vllt hat er ja Nen S3 und somit ne "S" Front:cap:
Es gibt unterschiede bei den Nebelscheinwerferblenden.
Die vom doubleframe sind länger an den Spitzen die nach innen gehen und umgekehrt vom Singelframegrill sind die kürzer.
Demnach haben auch beide Blenden vom Dfg und Sfg unterschiedliche Endkennbuchstaben hinter der Teilenummer.
Hatte mich auch gewundert beim Umbau auf Sfg und zurückbau
- falls jemand an den ori. NSW Blenden für SFG hat, kann sich gerne melden:thumbsup:
Du ahnst es nicht… die sehen sonst aber auf den ersten Blick wirklich SEHR identisch aus…
Danke für die Aufklärung!
