ABT und Wünsche in Bezug auf Leistung…ja klar und dann noch mit diesen Werten. Der Weihnachtsmann kommt auch noch vorbei. ABT geht immer auf Nummer sicher! Zumal solche Werte kein Tuner bei Serienfahrzeuge programmieren würde.
Wenn du den Chip von Abt haben willst und dir jetzt Sorgen wegen dem Drehmoment machsat: du kannst es ruhig machen. Nicht, weil Kupplung und Getriebe die 580Nm Jahre über Jahre locker wegstecken, sondern weil da eben keine 580Nm bei rauskommen
