mein 8PA hat neuerdings Startprobleme bei der Kälte, hatte die Glühkerzen in Verdacht. Hab heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und auch wirklich nen Fehler an den Glühkerzen Zylinder 1 und 3 angezeigt.
Nun zur Frage:
wenn ich vor dem Auto stehe, wo ist der Zylinder 1?? Links oder Rechts?
Wie einfach ist der Glühkerzenwechsel? So wie Zündkerzen wechseln?
Habe die gleiche Fehlermeldung im Speicher stehen.
Der Werkstattmeister meinte, dass es nicht unbedingt die Glühkerzen sein müssen. Es könnte eher mit der Verkabelung zusammen hängen, da gewöhnlich nicht zwei Kerzen zur gleichen Zeit defekt gehen.
Hatte auch Probleme, den A3 im Winter zu starten - wechselte dann alle 4 Glühkerzen (kosteten nichtmal 40 €) mit einer langen Nuss und einem längeren Steckschlüssel, war keine Hexerei. Seitdem startet er super, auch heute bei -8°.
Müssen ja nicht 2 kerzen zusammen kaputt gehen…
hatte das bei meinem 8L auch schon, 2 von 4 kerzen defekt.
immer alle 4 wechseln, dann passt es.
lange nuss und vorsichtig alte kerzen raus und neue reindrehen.
