Ich würde gerne in meinem A3 8P das FIS nachrüsten.
Welche Komponenten würde ich denn brauchen ausser dem Tacho?
Danke für alle Antworten.
Matthias
Matthias
Bin grad selber an Nachrüsten, nur habe ich jetzt nochmal ne Frage. Warum muss der Km Stand unter 100 beim neue KI sein.
ich glaub wenn der ueber 100 ist kann man den nichtmehr umcodieren…
Das heist also ein Gebrauchter, vom en ausschlacht wagen ist dann nicht mehr zugebraucht.
richtig! brauchst nen neuen, da du sonst nichtmehr anlernen kannst. (glaube, dass hinten ein platine dranhängt und die ist nur codierbar bei einem km-stand unter 100km)
hier mal ein link der geht^^: http://www.faudiq.de/anleitungen/tec-FIS-nachruesten.html
http://www.motor-talk.de/forum/fis-nachruesten-t551006.html?%2Bfis+%2Bnachr�sten<%2Fa>
301 Moved Permanently
Also ist der den ich von RAR Riedel habe mit en KMStand von 8404 nicht mehr zu gebrauchen. Dann versteh ich aber nicht warum man sie bei Autoverwerter kaufen kann, die sind dann doch eigentlich zu wegwerfen.
Zitat von PM (PowerMike - MT-Forum):
"Die Wegfahrsperre ist das Problem. Diese sitzt in der PLatine auf der Rückseite des KI. Und genau diese kann nur ein einziges Mal angelernt werden."
Scheiße und was mache ich jetzt, verkaufen kann ich ja auch nicht mehr.
ein tacho mit über 100 km kann man schon noch gebrauchen. nur kannst du deinen gefahrenen km nicht mehr im neuen tacho ändern.
also das auto fährt auch mit einm gebrauchten tacho über 100 km.
Jetzt bin ich total verwirrt. Ich denke man kann die Wegfahrsperre nicht mehr ändern.
doch die kann man ändern. du kannst nur nicht mehr die km anpassen…
Das heißt dann also, dass man mehr oder weniger km auf dem Tacho hat und da das Betrug ist wird der
einem nichts codieren??
das liegt an der werkstatt. gebrauchte teile bauen die eigentlich ungerne ein. ich hab selber fis nachgerüstet. hab aber ein genullten tacho bekommen.
den wollten die auch erst nicht einbauen, haben es dann aber doch gemacht.
Ich bin auch gerade drauf und dran mir alle Teile für die Nachrüstung zu besorgen.
Meine Frage nun - ich hätte überlegt den Tacho vor dem Einbau einfach von einer Firma auf 0 setzen zu lassen, geht mein Plan auf oder kann Audi das KI dann trotzdem nicht auf die KM anpassen?
Mit dem "Nachrüstsatz" sollt die Thematik mit dem Steuergerät auch gegessen sein oder?
Wenn der Tacho genullt wurde kann Audi diesen anlernen(bzw. anlernen geht immer, aber die KM kann Audi dann anpassen). Das nullen geht aber nur bei den Vorr-Facelift Tachos. Also die roten. Meist lohnt es sich aber nur bedingt. Du hast einen gebrauchten Tacho und dafür bezahlt und du zahlst nochmal das nullen. Da biste auch mal eben bei 350-400 € für ein gebrauchtes Teil, wo du nicht wissen kannst, wie lange dieser heile bleibt. Ich hatte damals Glück und ein genullten Tacho für 130 € bei e**y bvekommen.
Es gibt keinen ofiziellen FIS-Nachrüstsatz. Deswegen lieber Teilenummern vergleichen und dann erst kaufen.
hab diesen Artikel bei E**y gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250814717488
Lt. Auskunft des Verkäufers nur für Modelljahr 2009-2011. Ist da was geändert worden? Oder passt das auch in meinen A3 - 2007??
Danke,
gruß
wie kann man die teilenummern vergleichen?
wenn ich kein FIS hab und auf FIS nachrüsten möchte?,ich habe ein monochrom anzeige mit Zeichen nur,und die teilenummer enden mit 900 und auf Fis umzurüsten brauch ich ein KI mit Endung 930 oder 931.
Was mache ich in diesen fall?
Danke
