[8P] Fensterheber vorn, automatisches runterfahren ohne Funktion
Die Schalter lassen es nicht zu, die Fenster automatisch runterzufahren, hoch geht.
Fehlernummer 00913.
Ich vermute der ganze Block mit den 4 Schaltern muss getauscht werden?
Mach mal die Zündung an. Halte den Knopf länger wie 3 Sekunden gezogen wenn die Scheibe oben ist und dann lässt du ihn los und probierst ob es geht.
Bei mir ging auch nur hoch und nicht runter. Ich habe dann den Schalter nach unten gedrückt und ca. 5 sec gehalte. Nun geht es bei mir wieder. Ich habe mal irgendwo gelesen, das man das nicht nur nach oben machen soll, sondern auch nach unten.
Danke Euch, werde beides probieren und berichten!
Kanns sein das du vorher die Batterie vom bordnetz genommen hast? Oder die leer war? Dann musst du sie einfach so anlernen wie es die Vorredner schon getan haben, jedes Fenster einzeln einmal komplett runter und komplett hochfahren, damit er die fenster endstellungen neu lernt.
Nein, alles OK. VCDS schmeisst auch einen Fehler f.d. Schalter Beifahrerseite.
Ich tippe nach 200.000 Km fast auf einen elketromechanischen Fehler in den Schaltern.
