hallöchen!!!
Habe seit zwei Wochen das Problem das ich meine Fensterheber immer neu anlernen muss.
Mal geht es ein paar Tage gut, doch dann funktioniert auf allen vier Fenstern nur noch das Komfortschließen.
Was könnte es sein?
hallöchen!!!
Was könnte es sein?
Moin,
Batterie schwach?
Vielleicht auch neues Radio oder so verbaut und Zündungs- und Dauerplus sind vertauscht?
Das Steuergerät "vergisst" die Endlage eigentlich nur wenn die Spannung weg war.
Miss doch mal die Batteriespannung wenn die Endlage wieder weg war (Motor aus und nicht vorher fahren). Liegt die Spannung unter 12 Volt ist die "Bakterie" platt.
Danke erstmal für die Antwort.
Die Batterie schein meiner Meinung nach OK zu sein. Weder Probleme beim starten oder sonstiges.
Auch nach 5-10 Minuten Standzeit mit Lich,Lüftung und Radio keine Probelme beim Starten.
Das Radio ist das Orginale RNS-E ab Werk.
Nach oben funktioniert das Komfortschlißen dann noch immer, nur nach unten verlernt er es bei alle Fenstern.
Keiner schonmal gehabt?
