Hallo zusammen!!
Brauche eure Fachliche Kompetenz. Es geht um den Fensterheber den ich am Sonntag gewechselt habe da der Seilzug gerissen ist.
Habe im inet einen neuen von der Firma Valeo bestellt. Nach dem Einbau habe ich festgestellt das das Fenster nicht mehr richtig abdichtet. Wenn man schneller als 50 fährt hört man den Wind zischen.
Was könnte ich falsch gemacht haben und wie kann ich den Fehler beheben?
Den Rahmen neu ausrichten - 4 Schrauben.
Das wird nix bringen da die Undichtigkeit zwischen Scheibe und Gumidichtung ist. Vermute der Fensterheber fährt nicht bis ganz oben und hat zuviel spiel. Kann das Fenster hin und her bewegen im geschlossenen Zustand (beim orginalen ist das auch aber nur minimal)
