Da ich leider noch keine Alus auf meinem a3 habe suche ich nun geeignete.
Aber irgendwie weiss ich net so genau,was es alles schön für den 8P gibt und deshalb bitte ich euch darum mir vielleicht Empfehlungen zu machen oder links hier herein zu posten.
Vielen Dank.
mit nem 5-speichen rad kannst beim 8p nix falsch machen…das passt opt immer…wird aber in einiger zeit fast jeder haben.
kommt nat immer drauf an wieviel du ausgeben magst richtig geile sachen findest bei http://www.fahrzeugschmiede.de
is nat etwas teurer
wenn du was günstiges suchst, dann achau bei rh
18zoll sind muss evtl auch 19, das ist aber abhängig davon wie die felge wirkt
rh ist schon recht günstig, soweit ich weiss…musst nur sehen, dass du dir da ne einteilige raussuchst, dann solltest eig mit1500 bis 2000 komplett mit reifen für 18zoll auskommen, oder du schaust bei ebay…
