Moin zusammen bin neu hier und Besitzer eines Audi a3 8p 1.9tdi
Meine frage ist an euch 8.0j 19zoll et 38 mit 225/35 R19 passt das oder eher nicht. Danke im voraus.
Hallo, also man kann sagen, dass das Standard-Maß für Aftermarket 19er 8,5x19 ET45 ist. Die sind ohne Probleme mit Serien-Fahrwerk fahrbar. Bei Tieferlegung sollte darüber nachgedacht werden, die bekannte Schraube in den hinteren Kotflügeln zu bearbeiten/entfernen/ersetzen und/oder die Kante des Innenkotflügels mittels Heißluftföhn und Rohr glattzulegen und an den Außenkotflügel anzudrücken. Dann schleift auch bei Beladung nicht und der Verschränkung beim TÜV steht auch nichts im Wege.
Allerdings würden deine 8x19 ET38 rechnerisch ca. 5-6mm weiter innen stehen als die 8,5x19 ET45 und somit noch weniger bis gar keine Anpassungen erfordern.
Deine genannte Bereifung ist sehr verbreitet und empfehlenswert.
LG Jan
