hallo ich habe den fehlerspeicher bei einem bekannten auslesen lassen
da gestern die motorkontrol leuchte angegangen ist.
ganz oft geht / ging bei mir wärend der fahrt die
esp leuchte an und bleibt es bis zum neustart des autos auch.
die motorkontroll leuchte ist aber angeblieben.
jetzt zu den fehlern die ich bekommen habe.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 DS
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5559
Revision: --H03— Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 73EFAE6812AE376
1 Fault Found:
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
P1542 - 007 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1728 /min
Bin. Bits: 00001000
Load: 14.9 %
Load: 85.9 %
RPM: 2048 /min
Bin. Bits: 00100000
Load: 12.5 %
Load: 88.2 %
Readiness: 0010 1101
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 900 GX HW: 8P0 920 900 GX
Component: KOMBIINSTR. VDO H72 0210
Revision: D03 Serial number: 1247FD03000398
Coding: 0004108
Shop #: WSC 65535 123 66205
VCID: 8B1F5688EA5ECF6
1 Fault Found:
01298 - Instrument Cluster Lamp Test
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 94
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 N
Component: ASR FRONT MK70 0103
Coding: 0017025
VCID: 3D7B4850646AB16
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
