Moin Leute,
ich hoffe dass ihr mir helfen könnt. Zunächst einmal werde ich euch die "Vorgeschichte" erzählen und dann den Auszug aus dem Fehlerspeicher anhängen.
Fahrzeug:
Audi A3 Sportback 8PA 2.0 TDI Stronic 11/2011
79xxxkm
Vorgeschichte:
- Nachrüstung RFK+DVBT mit sämtlichen Teilen wie IMA-Box und Steuerleitungen
=> alles problemlos gewesen und funktioniert bisher
- September 2015 bei der Fahrt in den Urlaub, hängt sich etwas auf, entweder IMA-Box oder DVBT Tuner. Menü eingefrohren und DVBT lies sich nicht ausschalten. Somit blieb es paar Tage angeschaltet bis ich passendes Werkzeug organisieren konnte um RNSE sowie Handschuhfach auszubauen und zog demensprechend an der Batterie, gab aber während der Zeit keine Startprobleme oder andere Ausfallerscheinungen.
Werkzeug besorgt, RNSE und DVBT ausgebaut, alle Verbindungen überprüft => keine Probleme => DVBT ausgeschaltet während der Standzeit im Urlaub, DVBT angeschmissen während Rückfahrt für die Family => keine Probleme
Seit der Rückkehr ging es ab ca Oktober/November 2015 los => Ruhestrom war ständig hoch und zog ordentlich die Batterie leer, habs erstmal auf die kalte Jahreszeit geschoben und etwas mehr Kurzstrecke
Februar 2016 Auto zur Inspektion gebracht und auf die Fehlermeldung im FIS "Generatorfehler - Batterie wird nicht geladen" hingewiesen. Rückmeldung kam, dass Ruhestrom (Ruhestrommessung über nacht) sehr hoch sei (irgendwas um 120) und dass wohl der CANBUS seine Ruhe nicht findet, Vorschlag dererseits, DVBT anklemmen => keine Fehlermeldung bisher
Nach der Inspektion habe ich nochmal alles ausgebaut und nochmal alle Verbindungen abgeklemmt und die Kabel geprüft ob da etwas lose sein könnte => alles soweit fest und stabil => alles wieder zusammengesteckt, heute morgen Wagen gestartet und keine Fehlermeldung im FIS, problemloses Starten, sicherheitshalber nochmal per VCDS ausgelesen um mir einen Überblick zu verschaffen um möglicher Fehler einzugrenzen.
Generell vertraue ich meinem "Freundlichen" aber ich gestehe ihm auch zu, dass er nicht unbedingt viel Ahnung hat von der Materie RFK/DVBT da es sich um einen Kleinen Ort handelt und eher solche Umbauten nicht alltäglich sind.
Könntet ihr mir ggf. Lösungsvorschläge machen oder gar das Problem "Lösen"
DANKE
Hier der Auszug:
Dienstag,23,Februar,2016,10:29:36:07919
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: DRV 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4CA046235 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 79250km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 61
62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4CA046235 Kilometerstand: 79250km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: Fehler 1010
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: Fehler 1010
61-Batterieregelung – Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV3L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 AG HW: 03L 906 018 AG
Bauteil: R4 2,0L EDC H26 9043
Revision: 41H26— Seriennummer: AUX7Z0K7FNV074
Codierung: 001D0032042401080000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018AG 003010
ROD: EV_ECM20TDI_AU35.rod
VCID: 6F701C5C5B2C4E2D21-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV2E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2706
Revision: 05351113 Seriennummer: 00001107301833
Codierung: 0000020
VCID: 1718CC4433647E95E1-8042
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 1142401209260000880D02E7901E0052390800
VCID: 7B8404706370065981-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0180
Revision: 000619 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7986007ABB7A326B91-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0653
Revision: 00110 AF
Codierung: 46000A2FE8051AC0207040E02100095C427E2BAA216DD12AE4008F840041
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 3F407CCC935C6EFDA1-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A Labeldatei: DRV8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSEN H04 0003
Codierung: 024C2D
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36861124200185
Codierung: 000103
VCID: 48496ED7B77158C219-801C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S
Bauteil: Airbag AU1042 H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: 003JU003J47%
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 525F52F5D7BF1C78C9-8006
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000DF0CF2BB
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000DF0CF313
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB4000065529D9O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400006550CFEX
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB4000065ECC42Z
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB4000065ECC37/
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0014142
VCID: 464B6AD14F7B44CC69-8012
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01301 - Steuergerät für Spracheingabe (J507)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 N HW: 8P0 920 932 N
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H02 0150
Revision: D0H02002 Seriennummer: 2247K002020956
Codierung: 0256028
Betriebsnr.: WSC 39390 002 1048576
VCID: 3F407CCC535C6EFDA1-806A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1620
Revision: H43 Seriennummer: 240811F1000423
Codierung: 352102
VCID: 37388CA47304BEB5E1-8062
4 Fehlercodes gefunden:
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 79218 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 12:31:02
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 79097 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:18:44
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:18:44
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 57
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 10:44:47
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H02002 Seriennummer: AUX7Z0K7FNV074
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H80 0660
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7P5667663
Codierung: 0205756
3 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:29:08
Kilometerstand: 79210 km
Anzahl: 2202
Uhrzeit: 12:15
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:29:08
Anzahl: 2202
Uhrzeit: 12:15
00467 - TV-Tuner (R78)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 179
Kilometerstand: 79089 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 07:59:58
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131324
VCID: 495660EA7B6A523B11-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 233 3201
Revision: 00H20000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 343D96AB8715D04EF9-8060
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Seriennummer: 92158121018426
VCID: 363B8AA18F0BA4BCE9-8062
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Codierung: 0131324
VCID: 4A5762ED7F672C3009-801E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P3 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000013
VCID: 3C4586B3A72D8096B9-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205756
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:29:08
Anzahl: 2202
Uhrzeit: 12:15
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:29:08
Anzahl: 2202
Uhrzeit: 12:15
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 179
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 07:59:58
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1620
Codierung: F30B185A
VCID: 717E10525B224223D1-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
02252 - Generator
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 11:37:24
02252 - Generator
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.16
Zeit: 11:37:24
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 219
Kilometerstand: 79256 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.22
Zeit: 22:38:15
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0131288
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 424F72C55F4F7CE849-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0131288
VCID: 434C74D8434876E141-8016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005433531
Codierung: 0011401
VCID: 353A88AE8B0EAA47F1-8060
1 Fehler gefunden:
02503 - Ausgangsleitung zum Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 218
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.17
Zeit: 10:18:51
Ende----------------------------(Dauer: 03:18)-----------------------------
