[8P] Fehlermeldung ABS Drehzahlsensor vorne defekt
Hallo zusammen,
hab nach Fahwerkseinbau jetzt eine Fehlermeldung ABS/ESP defekt.
Nach Auslesung mit VCDS: Drezahlgeber vorne rechts defekt.
Hab den ABS-Sensor getauscht, Fehlerspeicher gelöscht und Fehler ist noch da.
Meine Vermutung: Kabel wurde beim Einbau beschädigt (Kabelbruch).
Benötige die Bauteilnummer, der ABS-Leitung und einen "Einbauplan" .
Im Jetzthelfeichmirselbst-Buch ist nichts beschrieben.
Hoffe auf eure Hilfe. Danke
Sollte sein:
1K0927903A
ca. 30 Euro
ist der Leitungssatz mit Stecker und einem Stück Kabel. Musst du dann am Steuergerätestecker bzw. Kabelbaum anlöten.
Danke!
Weist du zufällig ob an diesem Kabel, die Gummimuffen angebracht sind?
Das Kabel wird ja am Federbein eingeklemmt und durch das Radhaus geführt
Google Bildersuche nach 1K0927903A…
Also ja, ist dran :fuchs:
Ja da hätt ma selber auch drauf kommen können…:up:
Hab das Problem gelöst, die Kabel sind vom Steckergehäuse getrennt gewesen, war zwar ne 2 Stunden Fummelarbeit, aber dafür für lau und funzt wieder :tongue:
