[8P] Fehlercode 1331 Steuergerät
Hallo,.
meine ZV funktioniert nicht mehr bzw. ich hatte einen Unfall
und die Fahrertür haben wir getauscht
Jetz läßt sich die Tür nur noch manuell schließen mit Schlüssel
Bei Fehlerauslesen kam der o.a. Code raus.
Steuergerät Tür
Bei Audi sagte man mir das der Kabelbaum nicht ok ist.
Ich habe schon nen neues Schloss und den Baum für die Tür
Liegt es am Steuergerät oder muss das neu codiert werden oder mache ich was falsch?
Danke vorab!!!
Ach so, Auto ist 8 P 3 Modell 12/2011
1,6 tdi
Hallo, wenn die Tür und das Steuergerät neu ist sind die noch auf 0 codiert. Damit funktioniert eigentlich gar nichts und auch fensterheber und der Spiegel dürften nicht Funktionieren oder ? Das wäre ein Anzeichen das nichts codiert wurde. Eine Codierliste findest du im Netz. Jede Funktion deiner Tür hat eine Nummer und die werden immer adiert bis du irgendwann auf eine Zahl wie 28650 oder so kommst und die muss mit VCDS ins Steuergerät codiert werden. mfg Jan
sorry nein so meinte ich das nicht.
das innenleben ist in die neue tür mit eingeflossen!
das heisst der schloss und sg sind geblieben sowie der Kabelbaum.
muss ich denn trotzdem etwas neu codieren?
oder ist das sg defekt, bei audi meinte man der kabelbaum???
aber da bleibt doch nur das sg, oder?
