Hallo liebe A3-Gemeinde,
ich habe ein Fehler bzw. ein Problem mit meinem AFS-Steuergerät.
Grundsätzlich ist der Zugriff auf das Steuergerät möglich. Codiert ist es auch richtig.
Es kann sowohl die Stellglieddiagnose als auch die Grundeinstellung der Xenons gemacht werden.
Auch die Messwertblöcke können ausgewertet werden. Passt soweit alles.
Nur wenn ich dann meinen Motor bzw. die Zündung aus mache, Schlüssel abziehe, und das Auto neustarte kommt im FIS die Meldung "Adaptive-Light defekt" und im Fehlerspeicher wird folgendes abgelegt:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1442908
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CABBA57204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l S004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
3 Fehlercodes gefunden
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 121
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
Kann mir jemand sagen was da falsch ist? bzw. wo das Problem liegt?
Ich komme leider nicht weiter.
Vielen Dank für euer Unterstützung im Voraus…
MFG
David
