[8P] Fehlerauslese A3 8P - Glühkerze und Reifenüberwachung?
Hallo! Ich habe zwei kleine Probleme und vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
Ich habe von Sommer- auf Winterreifen gewechselt. Und diesmal hat die Reifendruck-Überwachung kein Signal gegeben. Die Jahre davor hat sie es jedesmal gemacht wenn ich von Sommer auf Winter- und von Winter- auf Sommerreifen gewechselt habe, da ich mit unterschiedlichem Reifendruck fahre. Und dann habe ich mal meinen VAG-Com angeschlosen und eine Fehlerauslese gemacht! Einmal gestern und einmal heute. Alle zwei Scans packe ich in den Anhang. Ich habe auch mal auf ein Rad weniger Luft gemacht (ca. 1,6 bar) und die Reifendrucküberwachung ist trotzdem nicht angesprochen.
Weiß einer an was das liegen könnte?
Das 2. Problem ist, wie auf den Scans zu sehen ist, die Glühkerze vom 3. Zylinder (unterbrochen). Hatte ich gestern schonmal gelöscht den Fehler, aber heute war er wieder drin. Im Kombi-Instrument ist auch keine Lampe angegangen. Mich beunruhigt halt nur, dass der Fehler immer im Scan mit auftaucht, obwohl ich Ihn gelöscht habe!
Könnte da die Glühkerze defekt sein???
Danke für die Antworten!
Mittwoch,18,November,2009,11:23:03:45219
VCDS Version: DRV 908.1
Datenstand: 20091101
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 47 52 56 5D 65 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P36A139641 Kilometerstand: 82510km
00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
65-Reifendruck – Status: nicht erreichbar 1100
7D-Zuheizer – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV3G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 0882
Revision: --H01— Seriennummer: AUX7Z0F0FN90VA
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 76821 150 83577
1 Fehler gefunden:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
P161C - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 82003 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.13
Zeit: 07:07:58
                Drehzahl: 168 /min
                Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                Last: 0.0 %
                Spannung: 9.96 V
                Binärwert: 00001100
                Temperatur: 1.8°C
                Binärwert: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0006786
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0260
Revision: 087321 Seriennummer: 8P0820043N
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005400470
Codierung: 0D8A5FA6821A1A0100000000000000000009EA1F5A0500
Betriebsnr.: WSC 88654 188 31101
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H11 3520
Revision: 91H1135 Seriennummer: 0037W001FMZT
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Seriennummer: 2240FD06067250
Codierung: 0004003
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 3000105C23810B
Codierung: 3D8F1B4A17000100
1 Fehlercodes gefunden:
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 204
Kilometerstand: 80989 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.10.09
Zeit: 14:36:21
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0F0FN90VA
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000120
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 088000586D280505080A016300
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Revision: 00005 Seriennummer: 30659525828951
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000120
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV8P0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Bauteil: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Seriennummer: AUZ2Z3F3403948
Codierung: 0041211
Adresse 65: Reifendruck
nicht erreichbar
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
und der 2.
Donnerstag,19,November,2009,08:54:06:45219
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 5D 65 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P36A139641 Kilometerstand: 82530km
56-Radio – Status: Fehler 0010
Codierung: 0000072
1 Fehler gefunden:
P161C - 000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 82511 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.18
Zeit: 14:40:30
                Drehzahl: 819 /min
                Last: 0.0 %
                Spannung: 14.21 V
                Binärwert: 00001111
                Temperatur: 25.2°C
                Binärwert: 10110000
Revision: 00H13001
Codierung: 0006786
Codierung: 00062736
Codierung: 0070612
Codierung: 0000042
Codierung: 0004003
Codierung: 3D8F0B4A17000100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.18
Zeit: 11:57:11
nicht erreichbar
Codierung: 0000120
Codierung: 0000120
Codierung: 0041111
1 Fehler gefunden:
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 82534 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.19
Zeit: 08:38:00
nicht erreichbar
Das mit der Glühkerze, scheint normal zu sein meiner hat den Fehler auch immer drin obwohl Glühkerze ganz ist. Soll bei 2.0 TDI Touran genau so sein.
Also war beim freundlichen,hab dann nun eine neue Glühkerze bekommen und mein Servicetechniker hat noch ein paar fehler gefunden.Jetzt bekomme ich noch ein neues Navi und ein neues Radio…schöön.
Was anderes,habe heute beim Golf 5 eine fehlerauslese gemacht und folgendes Problem.
War in Bordnetz stg.(nichts verstellt)war dann in Motorstg.(auch nichts gemacht),wollte dann wieder in das Bordnetzstg. und bin nicht mehr rein gekommen!Er sagt dann nur Steuergerät antwortet nicht.
Hab alles probiert(zündung aus an,nicht Computer aus an,nicht.
Keine Ahnung was da los ist.
Hat einer eine lösung??
Danke
Mfg
