hab heut die batterie abgeklemmt weil ich an der heckklappe den taster gewechselt habe. als ich die batterie wieder angeschlossen habe und das auto startete zeigte es mir 2 fehler im komiinstrument an. muss ich die fehler löschen lassen? oder löschen die sich von alleine?
jetzt ist wieder alles so wies war. lampen sind aus. hatte ja auch nur die batterie abgeklemmt. werd aber am donnerstag den fehlerspeicher sicherheitshalber mal auslesen lassen.
Bei mir leuchtete nach dem Batteriewechsel im vergangenen Winter die ESP-Anzeige. Nach wenigen Metern Fahrt ist sie wieder erloschen. Nach Auskunft der
Werkstatt ist das normal, und ein Auslesen des Fehlerspeichers ist nicht erforderlich.
