[8P] Fehler Lambda Sonde
Guten Abend,
habe folgendes Problem mit meinem Audi A3 8P 1.6 - MKB - BGU.
Hatte heute mal wieder folgenden Fehler im Motorsteuergerät (MKL war auch an):
19617 - lineare Lambda-Sonde; Abgas-Bank1/Abgleichleitung Pumpstrom: Unterbrechung
P3161 - 008 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2816 /min
Binärwert: 00100000
Spannung: 4.940 V
Spannung: 0.000 V
Drehzahl: 2560 /min
Binärwert: 00100000
Spannung: 4.820 V
Spannung: 0.000 V
Readiness: 0000 1000
Habe mich seitdem damit beschäftigt, welche Ursache der Fehler haben könnte.
Soweit ich sehe, handelt es sich dabei um die Lambda Sonde Vor-Kat… Ist diese defekt?
Habe auch gelesen, dass bei einigen 1.6ern ein Motorsteuergerät Update zur Besserung beigetragen hat und das Problem mit einer neueren Version behoben wurde. Habe momentan die Version 5312.
In den Messwertblöcken zeigt er mir nach ein paar Minuten (nach Motorstart) den Wert 1,9990 an. (siehe Bild)
Hat jemand eine Idee, was den Fehler erzeugen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
habe jetzt nochmal eine Logfahrt gemacht und festgestellt, dass sobald ich vom Gas gehe, der Lambdawert auf 1,9990 springt. Sobald ich wieder aufs Gas gehe, passt wieder alles!
Noch zur Info: Fahre mit Autogas! Habe dasselbe aber auch mit Benzin!
