Hi zusammen,
nachdem ich auf der Landstrasse einen schlagartigen Leistungsverlust hatte ohne dass die Motorlampe anging habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen:
Ja, bei dir hängt die VTG Steuerung. Mach das Auto aus und starte wieder neu, dann läuft er erstmal… jedoch kommt der Fehler sicherlich wieder. Die Abstände werden kürzer und es nervt einfach nur.
Du kannst deinen Lader ausbauen und zerlegen… und hoffen, dass es wieder ne Weile geht. oder du kaufst dir für rund 300 Euro nen Lader, der funktioniert (vom Autoverwerter, mit Gewährleistung)
