Hallo liebe A3 Freunde,
Ich habe ein Riesen Problem und brauche eure Hilfe.
Die Elektronik An meinem ABS/ESP Block ist gestorben. Mäusedisco im Ki . blink blink blink
Ich habe den kompletten ABS Block getauscht. Die Bauteilenummern sind zu 100% identisch.
Das alte Steuergerät lies sich nicht mehr auslesen. VCDS sagte ( keine Verbindung zum Steuergerät)
Im Neuen Bauteil stehen in der Codierung nur Nullen. Die Freundlichen in meiner Umgebung stellen sich da sehr stur und wollen das ich den A3 zur Reparatur bringe damit alle Bauteile die im Scan als Fehler gespeichert sind getauscht werden. Ich soll mich schon mal auf 1500 bis 1800 Euro einstellen. "Lachhaft"
Mit VCDS bin ich nicht weiter gekommen da beim Codieren keine Hilfen über den Assistenten angezeigt werden.
Wenn von euch jemand zufällig einen A3 mit der gleichen Spezifikation hat und das STG 03 auslesen und mir die Codierung zukommen lassen würde wäre ich euch sehr dankbar.
Herzlichen Dank im Voraus
Norbert
Mein Fahrzeug ist ein A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI. 105 PS. Bj 05/2011.
MotorCode: CAYC
Getriebe': 7 Gang DSG
Fahrwerk: Standart
Bremsen: 1KD 1ZF
Lenkrad 4 Speichen mit Multifunktion
Der letzte Scan:
Samstag,13,Juni,2020,11:01:02:34297
VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: AIB 12.12.2.0
Datenstand: 20140307
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA159536 KFZ-Kennzeichen: FR-Y
Kilometerstand: 108420km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8P (8P0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 61 62
72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P4BA159536 Kilometerstand: 108420km
01-Motorelektronik – Status: i.O. 0000
02-Getriebe – Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 – Status: Fehler 0010
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem – Status: i.O. 0000
47-Soundsystem – Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: AIB3L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 N HW: 03L 906 023 L
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9978
Revision: --H23— Seriennummer: AUX7Z0K3FNF0AV
Codierung: 00254036032401080000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023N 003018
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GG.rod
VCID: 315179E160ACA396249-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIBAM-300-04x.lbl
Teilenummer SW: 0AM 300 050 G HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 9060
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501304246396
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 35447 001 1048576
VCID: 2D696591B494C776001-8078
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 00000000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 76DB8AFDC142C4AEB1B-8023
5 Fehlercodes gefunden:
01486 - Systemfunktionstest aktiviert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 107991 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.28
Zeit: 13:12:00
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Anzahl: 12
Anzahl: 20992
Anzahl: 320
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.28
Zeit: 13:26:05
Freeze Frame:
Anzahl: 7
Anzahl: 12
Anzahl: 20992
Anzahl: 195
Anzahl: 43520
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.28
Zeit: 13:12:00
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Anzahl: 12
Anzahl: 20992
Anzahl: 279
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.28
Zeit: 13:12:00
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Anzahl: 12
Anzahl: 20992
Anzahl: 295
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.05.28
Zeit: 13:12:00
Freeze Frame:
Anzahl: 3
Anzahl: 12
Anzahl: 20992
Anzahl: 270
Anzahl: 43776
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0170
Revision: 000084 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79C181C1305CABD6DC9-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 F HW: 8P0 907 063 F
Bauteil: BCM PQ35 B 107 0615
Revision: 00107 AG
Codierung: 46000A2FA0051AC0207040E00000005C427229AA004DC12AE4008F800041
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 374547F986C87DA66AD-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: AIB1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB8P0-919-475-7X1.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 36891111052429
Codierung: 000103
VCID: 48A73405FB36025E137-801D
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S
Bauteil: Airbag AU1042 H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: 003JU001UEU+
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 5293166D056AB88E7D3-8007
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000D920E99%
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000D91D1A6/
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB4000061B4D69P
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400006192F53H
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB4000062135579
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB4000062135A8G
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0014042
VCID: 46BB3A3D3122142EE1B-8013
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
Revision: D0H01004 Seriennummer: 2243K004073584
Codierung: 0256028
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 384744C54BD672DE637-806D
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 0311
Revision: H43 Seriennummer: 100411F1002977
Codierung: 352102
VCID: 335D73E992B09186565-8066
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01004 Seriennummer: AUX7Z0K3FNF0AV
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Bauteil: RNS-E PU EU H06 0200
Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7LD207008
Codierung: 0205755
Betriebsnr.: WSC 00493 128 20298
VCID: 345F70F557BE96BE4FF-8061
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131252
VCID: 49A13101203CFB560C9-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 3201
Revision: 00H20000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
1 Fehler gefunden:
03803 - Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 106404 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.07
Zeit: 13:57:23
Freeze Frame:
Batteriespannung: 12.1 V
DD
Temperatur: 22.0°C
Anzahl: 3
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 0
Lenkwi k.lnit
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Seriennummer: 92158015751415
VCID: 365B4AFD41C284AE71B-8063
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Codierung: 0131252
VCID: 4AA30E0D253AF04E053-801F
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205755
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: AIB1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 0311
Codierung: F30B185A
VCID: F4DF30F5573E56BE0FF-80A1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 42B3262D1D0A280ECD3-8017
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0131216
VCID: 43BD232902102106C65-8016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005366219
Codierung: 0011411
VCID: F4DF30F5973E56BE0FF-80A1
Ende --------------------------------------------------------------------
