da ich in der SuFu nix gefunden habe poste ich mal hier mein Problem.
Mir wurde diesen Mittwoch mein Fahrwerk eingebaut (Eibach Sport System 50/40).
Ich hab mir ne Keilform gekauft damits vorne nicht höher aussieht als hinten.
Jetzt ists aber so das mein Auto vorne wesentlich höher ist als hinten.
Ich habe mal die Abstände von der Kotflügelkannte und der oberen Kannte der Felgendeckel gemessen:
VA: 28,4 cm
HA: 26,5 cm
Wie kann das, dass der Unterschied trotz der Tieferlegung des Fahrwerks so heftig ist?
Dumme Frage: Ist es möglich das an der VA die Federn für die HA montiert wurden?
Ich weiß nicht ob das technisch überhaupt möglich ist, aber wenn man sie dann tauschen würde wäre der Höhenunterschied getilgt.
Also ich habe grade nachgeguckt.
Meine Federn sind rot.
Allerdings sind se richtig eingebaut. Bei genauem hinsehen erkennt man vorne nen kleines VA auf der Feder.
Ich hab auch nochmal gemessen. Neue Abstände:
VA: 28,0cm
HA: 26,4cm
vll setzt sich das noch ein wenig. hoffe es zumindest
hallo. @feelgoodinc: sag mal hat sich das ganze noch gesetzt oder oprisch verändert.
hab mir sportsline-federm vom eibach eingebaut und mir kommts auch himtem tiefer vor…
bei mir ist alles okay. Vorne und Hinten ist die Tieferlegung identisch.
Mein Problem war das falsche Federn geliefert wurden (Achslast vom 2.0 TDI…). Aus diesem Grund hat er sich vorne nicht so weit gesetzt wie hinten.
hi
ich hab das selbe problem.
ich hab mir auch die eibach sportlinefedern einbauen lassen u etz ist er hinten um 1 cm tiefer als vorne
ich hab gerade mir eibach telefoniert die meinten es könnte daran liegen dass hinten die puffer nicht gewechselt wurden
nachdem meine Federn durch die richtigen getauscht worden sind hat sich das ganze noch ein dickes Stück gesetzt. Es ist zwar immernoch ein kleiner Unterschied, aber er fällt echt nur auf wenn man ganz genau drauf achtet.
Kann nachher gerne mal messen wenn ich zuhause bin.
bei mir sind auch welche für höheres VA gewicht verbaut worden, ich werd mir jetzt dir richtigen für nur vorne verbauen lassen, die gíbts einzeln für 70€ netto F…K!hinten die sind identisch…
Ich denke das ist bei euch auch etwas potische täuschung weil die kotflügelkante hinten etwas weiter nach unten gezogen ist als die vordere kante. Ihr müsst mal bei einem originalen messen was der für werte hat von kante zu felgen mitte.
Man erkennt sie aber aus Entfernung sehr gut.
Es geht aber garnicht um die Keilform, sondern mehr um den gleichmäßigen Abstand zwischen Rad und Kotflügelkannte
Habe die Federn vom Händler vergünstigt bekommen und die alten/falschen für etwas mehr verkauft.
Den Einbau musste ich nicht bezahlen. Den Tausch hat ein Kumpel von mir vorgenommen.
