wenn 35mm Federn eingebaut werden kommst du zum jetzigen nur noch 15mm runter.
Die Federn gehen immer vom Attraction Fahrwerk aus, sprich abzüglich der aktuellen Tieferlegung des s-line Fahrwerks.
Welche Fegengröße fährst Du?
Ich würde 35-45mm Federn von H&R reinmachen.
Je nachdem wo du es machen lässt. In der Werkstatt bestimmt zwischen 200-300 Euronen.
Hier im Forum gibt es Leute die es auch machen.
Schau mal bei Profis helfen beim Umbau
Jep die passen.
Hinterachse Federwechsel geht schnell und kannst Du selber machen. Bei der Vorderachse müssen die Federbeine komplett raus und zerlegt werden um die Federn zu wechseln.
Ich habe Eibach Federn verbaut . Bin damit sehr zufrieden . Hatte im meinem vorherigem Auto H&R Federn verbaut und war damit sehr unzufrieden ( Hinten tiefer als vorne , Klappern …) .
Kann auch die Eibach federn empfehlen, 50 Vorn 40 Hinten ist mit 18 Zöllern perfekt!!
Haben mich 150 Euronen gekostet… Einbau haben wir beim Kumpel bei Audi gemacht.
Der Preis ist aber i.o…
Also ich hab auch das Sline Fahrwerk mit den 18 Zoll Rotor Felgen drauf, was würdet ihr jetzt empfehlen? Will schon runter, so das es schön sportlich ist, was meint ihr 3 oder 4 cm? Welche Federn brauch ich dann ? 50
