ich will bei meinem A3 8P eine Achsvermessung (beide Achsen, hinten muss auch der Sturz verstellt werden) durchführen lassen.
Damit ich billiger wegkomme und selbst Hand anlegen will ist nun meine Frage welche Teile ich alle gangbar machen muss (bzw die Gangbarkeit Sicherstellen muss). Bisher weiß ich nur von den vorderen Spurstangen und der zugehörigen Kontermutter.
Spur: BEIDE INNERE Verstellschrauben (sieht man auch, sind mit Nockenscheiben) der UNTEREN Querlenker (in dem die Feder sitzt)
Sturz: BEIDE INNERE Verstellschrauben der OBEREN Lenker, das sind die gebogenen Querlenker
Jeweils die Schrauben am Achsträger, nicht an den Achsschenkeln. Die Schrauben so gangbar machen, dass du sie 360° drehen kannst, OHNE dass das Gummilager dabei kaputtgeht, also wegreißt. Nach 12 Jahren… viel Erfolg, bei uns im Gebirge mit Streusalz hilft da oft nur noch die Flex und viele Neuteile
