[8P] Fahrwerk vom A3 FWD in ein S3 8p Quattro
hi…
ich wollt fragen ob ich ein H&R Gewindefahrwerk aus meinem alten 2.0 Tdi Sportback Frontriebler in einen S3 8P Quattro einbauen kann…
wenn nicht… woran unterscheiden sich die beiden Fahrwerke?
in Den Gutachten stehen alle a3, alle golf v(FWD und 4WD) also ja auch quattro?! oder?
Nur der Golf v r32 wurde extra aufgelistet
Mfg Tim
kann mir nicht vorstellen, dass das geht
noch jemand ne idee?
golf 5 4motion und s3 8p quattro müsste doch das gleiche sein oder? also ein golf5 2.0 tfsi 4motion da sgleich fahrwerk wie ein s3 haben oder?
ja Allrad zu Allrad ist immer gleich…kommt dann nur auf die Traglasten noch an
ja gut… weil im meinem gutachten für das fahrwerk alle golf 5 front und allrad drin stehen… nur halt der r32 nicht… denke mal der motor ist schwerer…
es steht halt nur der s3 nicht drin…
und audi a3 auch nur allgemein… der 3.2er ist da auch nicht ausgeschlossen…
wenn der S3 nicht drin steht, dann wirst das auch nicht eingetragen bekommen ohne Weiteres
Fronttriebler Fahrwerk passt NIE in einen Allrad.
Allrad hat vorne und hinten die Dämpfer und Federn zusammen als Federbein.
Fronttriebler hat Federbein vorne und Dämpfer sowie Feder an der Hinterachse getrennt verbaut.
Also bei mir sind Federn und Dämpfer hinten getrennt…
Wenn die Achslast passt , dann kannst das Fahrwerk einbauen .
achslast passt… ist ja vom 2.0Tdi( schwere achslast)
