Ist es möglich, die Fahrgestell-Nr. des Fahrzeugs in der RNS-E zu ändern?
nein ist fest drin bzw gibt es in Polen welche die das können aber frage nicht wie … warum sollte mann auch ?
Weil ich in meiner A4-RNS-E gerne die richtige A3-FG-Nr. eintragen würde.
Aber wenn's nicht geht, dann eben nicht.
Die FGST-Nr übernimmt das Navi von alleine aus dem Fahrzeug in das es eingebaut ist (via CAN).
MfG
Chris
OK - dann geht das bei meinem CAN mit 3LB - nicht Infotainment-CAN - natürlich nicht
Es sei denn, der Typ, der euch die CAN-Gateways gebastelt hat kann das noch mit implementieren. Aber ob der Aufwand das ganze wert ist glaub ich eher nicht
MfG
Chris
EDIT:
Vielleicht doch nicht so groß der Aufwand.
Hier mal die CAN-IDs für die FGST-NR:
Fahrgestellnummer
h65F Fahrzeug Ident Nummer, 8 byte, 100ms, vier Zeilen je 8 byte
- Zeile: Z 'WAU
- Zeile: VT68E34
- Zeile: Z 'WAU
- Zeile: Axxxxxx
ID 65F : Fahrgestellnummer (alle 200ms eine Zeile)
65Fh 8 00 00 00 00 00 57 41 55 = WAU
65Fh 8 01 5A 5A 5A 38 50 58 37 = ZZZ8PX7
65Fh 8 02 41 XX XX XX XX XX XX = A0XXXXX
Ist aus dem CANHACK Forum
Hallo Chris,
allerbesten Dank - mal schauen.
Rainer
