[8P] Fahrersitz Gurterkennung ausgesteckt. Geht Airbag noch?
Hallo zusammen,
bei meinem 2006er 8P hat das fahrerseitige Gurtschloss einen Wackler, bzw kann die Quelle nicht genau feststellen. Das hat zur Folge, dass in jeder Kurve der Gurtwarner piepst weil man gegen das Schloss gedrückt wird.
Daraufhin hab ich den Stecker unterm Fahrersitz abgezogen, so dass garnichts mehr piepst.
Schloss austauschen und so ist schon klar, aber die Frage ist:
Funktioniert der Airbag trotzdem noch bei abgezogenem Stecker?
Danke und Grüße.
Claudio
Unabhängig davon kann man den Gurtwarner auch per Codierung deaktivieren.
Würde es wie Rainer gesagt hat zwar per Codierung deaktivieren oder besser reparieren, aber ich denke nicht, dass das die Funktionalität beeinträchtigt … etwas so Sicherheitsrelevantes wie der Airbag wird wohl immer bei entsprechenden Informationen der Crashsensoren auslösen … du sagst du hast den Stecker abgesteckt - scheinbar hast du ja keinen sichtbaren Fehler dadurch bzw. geht keine Warnlampe an und es erscheint auch nichts im FIS - überleg mal der Ssensor wäre einfach defekt und nicht blos abgesteckt und das würde dem Fahrer nicht angezeigt werden und dadurch würden die Airbags nicht mehr funktionieren …
Alle Vermutungen natürlich ohne Gewähr!
Solltest du dir trotzdem unsicher sein.so stecke einen 2.5 Ohm Widerstand in den Stecker.
Der Airbag wird meines Wissens nur über die Sitzbelegungsmatte aktiviert und hat rein gar nichts mit dem Gurtwarner zu tun.
