[8P] Fächerdüsen nachrüsten geht das?
Hallo =)
bin ganz neu hier und fahre auch erst seit genau 2 Wochen meinen gebrauchten a3 8p 2.0 tfsi…
Bin echt begeistert von dem Kübel :wink:
Naja jetzt zu meiner frage:
die Spritzdüsen regen mich echt ein bisschen auf… ich hab mir vorgestellt fächerdüsen nachzurüsten…
nur leider können meine Vw/audi Werkstätten das nicht bestellen weil es das nicht gibt :frowning:
gibt es andere Möglichkeiten wenn ja welche?
Auserdem, ist das normal wenn ich mein Scheibenwischen betätige geht er ab und zu nicht ganz runter sondern er fährt wieder ein kleines stückchen hoch?! mhm
naja gruß :slight_smile:
Such mal bei Motor Talk, da hab ich irgendwo mal eine Anleitung dafür gesehen, also möglich scheint das zu sein.
ja die hab ich auch schon gelesen … aber naja vom golf v die fächerdüsen nehmen ist denke ich mal murks…
weil sie nicht mal passen und da irgendwas grade biegen und rumschneiden will ich nicht unbedingt machen… aber danke dir trotzdem :slight_smile:
Gerne… ich hatte das auch mal überlegt, aber aus den gleichen Gründen wie Du auch sein lassen. Vielleicht hat aber noch jemand eine andere Idee.
Ich hab meine Düsen mal vernünftig bei Audi einstellen lassen, seitdem bin ich eigentlich ganz zufrieden damit.
laut micha passen die plug&play
301 Moved Permanently
Hey,
erstmal danke für den Link…
Hab gearde die beheizbaren Düsen beim VW Händler bestellt pps. 22.70€
morgen werd ich sie haben und euch davon berichten!
meine Fächerdüsen sind da :slight_smile:
Also an alle die das machen wollen, es LOHNT SICH!
Die Düse passen wie angegossen ist genau die gleiche Passform wie meine alten.
Kosten Pro Stück 20,17 ,-
Und Spritzden tun sie Super!!!
EIn großes Dankeschön an Christophorus :slight_smile: für den LINK
einfach mal zur Info, habe heute die Fächerdüsen vom Golf eingebaut, diese passen plug&play zumindest bei den Fahrzeugen die die Dreistrahldüsen eingebaut haben.
teilenummer 5M0 955 985 C 9B9 (nicht beheizbar)
Auch bei den älteren mit 2-Strahl-Düsen kein Problem (VAG-TN: 5M0 955 986 C). Leitungen verlängern und minimales Anpassen.
Huhu ich wollt meinem A3 auch mal den fächerdüsen gönnen wie finde ich denn herraus ob ich beheizte habe oder nicht?
Bei meinen Audis war es bisher immer so: Wenn Aussenspiegel beheizbar waren, waren auch die Düsen mit Heizung.
Klingt logisch aber ohne ausbauen kann mans wahrscheinlich nicht zu 100% feststellen oder?
Doch, man kann ja einfach mal das Serviceheft nehmen, vorne gibt es einen Aufkleber, da stehen alle Ausstattungscodes drauf. Diese vergleicht man dann mit der Liste in der Wiki:
http://www.a3-freunde.de/wiki/AusstattungsCodes
zum 8P muß man nach unten scrollen und dann mal alle abklappern, ist ein wenig mühsam, hilft aber sehr!
Irgendwann findet man sogar das hier:
" 9T1 = Spritzdüse, beheizbar vorn "
Wenn das also im Serviceheft steht, sollten beheizbare Düsen vorhanden sein.
passen die auch 1:1 beim bj 2007?
Sehr gut dann kram ich das ding mal raus danke für die hilfe =)
Eine Frage hab ich noch wenn ich weder 9T0 = Ohne Spritzdüse, beheizbar noch 9T1 = Spritzdüse, beheizbar vorn in diesem sticker stehen hab, habe ich also nicht beheizte richtig?
Ich gehe im Moment mal davon aus, dass wenn elektrische Leitungen, nicht nur der Wasserschlauch, zu den Düsen führt, sind sie beheizbar, sonst nicht.
Elektrische Leitungen zur Düse - beheizbar.
Nur der Wasserschauch - nicht beheizbar.
Guten morgen zusammen,
hab mir letztes WE die Fächerdüsen auch eingebaut. Hat alles funktioniert, musste nichtmal Kabel verlängern.
getestet, "richtig" eingestellt…lief super.
Nun zu meinem Problem:
Die Düsen rotzen nur noch, es kommt kaum Wischwasser raus, woran kann das liegen??
Schläuche sind nicht geknickt worden, sitzen auch super stramm drauf an den Anschlüssen.
Es kommt mir so vor, als wenn die trotzdem irgendwo nach ner Zeit Luft ziehen würden und das Wasser dann erstmal wieder bis zu den Düsen gedrückt werden muss.
Zwischendurc (eher selten) sprühen die dann genauso wie die sollen, lasse ich den Hebel kurz los und betätige wieder erneut, dann rotzen die wieder und es kommt fast nichts?
Brauchen die mehr Druck als die alten Strahldüsen?
Hallo
Ich hatte auch das Problem.Bin nach Audi gefahren,wo sie mir sagten.das es für Fächerdüsen extra scheibenmittel für den Wisshbehälter gibt.Es muss fächerdüsen geeignet drauf stehen.Ich habe den behälter leer gepumpt, Schläuche und Düsen ausgeblasen, neues Zeug "Fächerdusen geeignet", rein, und jetzt ist alles wieder prim
Also kam bei dir auch zeitweise kaum was raus??
Wie beschrieben, es kommt mir so vor, als wäre da Luft in der Leitung irgendwo…
Werde nachher aber mal schauen ob das Zeugs was ich hab auch für Fächerdüsen ist…wusste ich garnicht, dass es da Unterschiede gibt, danke!!
Und wenns das Wasser nicht ist, noch ne Idee?
Haben die mit Fächerdüsen ne andere Pumpe, die anderen Druck aufbaut?
