Hab schon am anfang geschrieben … das vileicht nicht zu 100% dickers öl gerade bei 170km nich ganz so verkehrt wäre. das öl im Ladeluftsystem is normal wenn es nicht 5liter sind die im schlauch hängen. Meint Tipp nochmals: Ölwechsel auf 5w50. is der versuch wert.
5w50 fahre ich auch!! Das kann ich nur empfehlen!
Ich habe jetzt Ölwechsel gemacht 5w40 zuvor noch Motorspülung, kaum zu glauben jetzt gibt momentan keine Probleme mit Ölverbrauch und Zündaussetzer gibt es auch sei längerem nicht mehr. Mir kommt es momentan auch so vor das alles mit Öl zu tun hatte.
Das freut mich
Welche Motorspülung wurde genommen ?
Ich habe Liqui Moly Motor Clean benutzt. 10 Minuten in Leerlauf laufen lassen und für ca. 2 Stunden stehen lassen (Motor aus) und danach den Öl abgelassen.
Ich hätte es echt nicht gedacht das Öl so eine Rolle spielt wenn man nicht den richtigen Öl verwendet.
5W30 Öl war nicht mal innerhalb 500 km auf Minimum nachdem ich Ölwechsel durchgeführt habe und zusätzlich Zündaussetzer!
5W40 ist anscheinend der richtige gewesen.
Danke euch allen für Antworten…
Grüße aus Augsburg
WIe gesagt erst einfach sachen ausprobieren:coffee:
Dann mal gute Fahrt
Danke PAT, du hattest recht, hab auch das gleich ausprobiert was mir empfohlen hast.
Danke dir
