[8P] Eure Meinung will ich wissen - > Gewindefahrwerk Monotube H&R
Hallo ihr Audifreaks und Hobbyschrauber, ich versuche mich kurz zu fassen…
ich würd gern eure Meinung hören bezüglich der Tieferlegung meines Autos. Habe jetzt H&R Federn (45mm) drin, ist mir aber noch nicht tief genug. Hab mich bei meiner Stammtuningfirma erkundigt und die haben mir gesagt das sie mein Fahrzeug noch max. 1,5 cm tiefer legen können. Mehr geht nicht wegen dem Federweg…
Die Frage : Lohnt es sich dieses Fahrwerk für über 1000€ zu kaufen wegen 1,5 cm? Meint ihr diese 1,5cm machen Optisch viel her??
Aktuelle Bilder :
http://oi39.tinypic.com/1pxrep.jpg
http://oi42.tinypic.com/2rnyb8l.jpg
http://oi39.tinypic.com/2zzqd84.jpg
Bin gespannt auf eure Meinungen!
Danke
Wär echt nett wenn ihr lukrative Beiträge posten würdet!
Lukrativer Beitrag:
Ich denke, dass sich das lohnen würde, da ist einfach noch zu viel Platz im Radhaus, damit es perfekt rüberkommt.
Ich hoffe das Bild hilft dir auch ein wenig:
das ist ja mal nett von dir!!! Genau so ein Gefühl habe ich auch, dass da einfach noch viel Platz ist! Also wenn das in die Richtung geht wie bei deinem Bild…dann würd ichs machen! Bin mal gespannt was andere dazu noch sagen werden!
Danke für die Mühe das Bild zu bearbeiten! *top
nicht so schüchtern …
hmmm…
Ich verstehe nicht ganz was Du willst. Lohnen tut sich so etwas doch nie. Aber das ist vermutlich auch weniger die Frage. Die Frage ist, ob es Dir das wert ist. Und wie das Leben so spielt kannst Du Dir die Frage halt nur selbst beantworten. Tragisch, aber wahr. :worried:
mach einfach,gewinde fährt sich immer geil :slight_smile:
leicht gesagt, aber kannst du mir die frage auch beantworten ? meinst du die 1,5 cm würde man sehen?
ich hab meinen am wochenende 1,5cm runtergeschraubt und man siehts definitiv :stuck_out_tongue:
also ich würds immer wieder machen :slight_smile:
könntest aber auch das fk highsport kaufen,is billig und qualitativ okay,geht sogar bis 65 runter statt monotube bis 60 und kostet die hälfte.
nicht das mit 60, sondern mit 80 nehme ich! also sagst du 1,5 cm sieht man … hmmmm ok! wenn dus schon mal gemacht hast muss ichs dir ja glauben
1,5 cm sieht man auf jeden fall! Hab seit Mai auch das H&R Monotube in meinem S3! Hab vorne und hinten noch ca 0,5 cm restgewinde, was ich am We auch noch ausnutze ;)! ich find es fährt sich hammer!
ein Foto von meinem!
Der hat was der S3… dann denke ich hab ich mich wohl fürs richtige entschieden, ich meine das fahrverhalten wird besser, Stoßdämpfer verrecken nicht wie bei federn und er wird noch 1,5 cm tiefer aussehen! Sind eigentlich nur vorteile … fahrwerk is auch schon bestellt :smiley: warte bis es kommt … :stuck_out_tongue: da is aber dann nich mehr viel bodenfreiheit ey :D:D:D Ameisen…ich komme :D:D:D (bissl übertriebn)
Kauf dir einfach ein gekürztes H&R Monotube, dann hast du auch wieder etwas mehr Restfederweg bei größerem Tiefgang. Bedenke aber dass du dann nicht mehr ganz so hoch schrauben kannst.
Ich würde mit einem Rebound 80 oder 110 beginnen.
Derzeitiger Exklusivvertrieb Deutschland: k-custom.de
Sagst nen schönen Gruß von mir.
