8P ET15 8x18
wie bereits in der überschrift erkennbar gehts um 8x18 felgen mit einer ET von 15 (normale 35,aber adapterplatten mit 20mm–>ET15).
passen die auf den 8P.
bevor jetzt die antworten kommen,nein auf keinen fall,da mind ET40,es handelt sich ja um 8x18 nicht um 8,5x18.
Klappt nie und nimmer,ich habe bei 7,5 x 17 und ET 35 schon Probleme gekriegt.
ET 15 kannst in der Tat vergessen
um wieviel müsste ich dann ziehen? bei den normalen Ambitionfelgen bekomm ich ja auch noch spurplatten drauf und die sind 7,5x17 insofern geht es nur um die differenz von 7,5 auf 8er breite
Es geht nicht nur um den Platz im Radhaus,da ist (zumindest hinten) noch etwas Luft,hinten ist innen eine Schraube und ein Plastikteil vom Stoßfänger im Weg,das muß erstmal weg.Vorne wird man aber ums Ziehen nicht drumherum kommen.
