[8P] ESP !KOMPLETT! auschalten
hallo A3-Freunde,
was gibt es für Möglichkeiten das ESP beim S3 8P SB (BJ09) komplett auszuschalten? Und ich meine nicht mit dem ESP-Schalter 5 Sekunden gedrückt halten, weil auch da funkt es mir bei extremen Fahrsituationen immer noch rein!
Bin viel auf Schnee unterwegs und in gewissen Situationen bremst es mich immer wieder ein (zb beim Driften)
Hab was gelesen dass man das Steuergerät beim Golf R umcodieren kann, ist sowas beim 8P auch möglich?
Danke schon mal, Grüße
Poste mal einen Scan vom ABS geht erst ab einem gewissen Sw stand
Hab mit bj 2011 das gleiche Problem. Wollte die Sicherung ziehen, da hängt aber glaube auch das Motorsteuergerät mit dran.
Danny bei dir geht es ziemlich sicher wenn du codieren kannst schick mir mal deine ABS Daten und Codierung per Pm
Geht ab mj 2012 und Software 120
Folgende Teilenummern können upgedated werden auf 1K0 907 379 BH / SW: 0120:
1K0 907 379 AH
1K0 907 379 AS
1K0 907 379 BB
1K0 907 379 BD
1K0 907 379 BF
Folgende Teilenummern können upgedated werden auf 1K0 907 379 BJ / SW: 0121:
1K0 907 379 AJ
1K0 907 379 AT
1K0 907 379 BC
1K0 907 379 BE
1K0 907 379 BG
Was genau brauchst du bzw. wie komm ich da dran?
auslesen dann Update wenn nötig und codieren fertig
Ein Monat später:
Hilfe, habe mein Auto auf schnee geschrottet.
Lohnt sich noch die Rettung? :breaker:
Lass das mal meine Sorge sein.
@Devil666 was genau soll ich auslesen?
Das ABS Steuergerät oder schau auf den Aufkleber vom Block
Beim S3 stört weniger das ESP als das völlig behämmerte ASR :upset:
Aber das ist wenigstens aus, wenn ESP "aus" ist.
Pik bei meinem finde ich das ASR gut.
Meine Reifen danken es mir und die Bremse merkt eh nichts von :angel:
Wenn es kein Quattro ist, ok. Sonst völlig Panne.
Ich kannte mal einen der an dem Conti Stg der Haldex-Quattros programmieren (!) konnte. Laut ihm war das ESP bei An hinterher 20% unempfindlicher, bei "Aus" war es AUS, und das ASR war bei ESP An und Quattros nahezu deaktiviert. Er sprach irgendwas von 15% der ursprünglichen Empfindlichkeit.
Sowas bin ich sogar mal 20min. in einem 330PS TT-S gefahren. Es war sogar leicht nass. WOW. Erstmal ist mir diese Connection aber leider versiegt bevor ich den Entschluss endgültig fassen konnte, zweitens eben schlug das mit knappen 990€ in die Geldbörse…
Hallo zusammen,
ist schon ein ältere Beitrag aber ich möchte ebenfall meinen S3 umkodieren damit ich das ESP kompl. deaktivieren kann. Aber ist dies mit meinem Steuergerät überhaupt möglich:
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Grüße
Joe
Hallo @Devil666 wollte das Thema nochmal aufgreifen, ob eine Codierung zur kompletten ESP Abschaltung für folgendes Steuergerät möglich wäre:
Revision: 00H31001
S3 8P Bj. 2012
Viele Grüße
Joe
Ja geht mir codieren
STG 03 (Bremselektronik) > Codierung > Byte 6 > Bit 7 aktivieren und Byte 14 > Bit 0 aktivieren
Die Codierung kann mittels VCDS durchgeführt werden. Nach erfolgreicher Codierung muss die ASR OFF Taste für etwa 5 Sekunden gehalten werden um das ESP zu deaktivieren. Anwendung auf eigene Gefahr, bitte nur auf abgesperrten Straßen benutzen.
Super Danke für die Info. Habe noch eine ältere Version von VCDS, ich sehe nur den Binär Wert. Dieser ist bei Byte 6 und 14 jeweils: 00000000
Müsste ich dann bei Byte 6 > 10000000 und bei Byte 14 > 00000001 eintragen? Von rechts nach links beginnend mit BIT0.
Somit müsste in der Codierung letztendlich bei Byte 6 > 80 und bei Byte 14 > 01 übernommen werden?
Kopier deine alte Codierung in das hilfetool von vcds dann kannste es alles umstellen
Oder poste deine aktuelle
