guten tag mit einander habe folgendes problem während der fahrt geht mein esp von alleine an und die motorkontroll leuchte blinkt ab und zu und als ich die motor haube geöffnent habe hat der motor während er im leerlauf war geruckelt und auch am auspuff hat er eher raus gestossen worran könnte das liegen ?
Klingt als hätte dein Motor Zündaussetzer, deswegen auch die blinkende Motorkontrollleuchte.
Also Fehlerspeicher auslesen lassen damit du weißt, welcher Zylinder die Aussetzer hat.
Kannst aber auch mal die Zündkabel überprüfen und die Kontakte anschauen… müssen metallisch blank sein. Natürlich Motor vorher ausmachen und Kabel dort wieder anstecken, wo sie vorher waren.
ok danke dann werde ich in angriff nehmen hoffe es ist nichts schlimmes
zündspuule ist defekt lass dann auch gleich neue zündkerzen einsetzen
