[8P] ESP - Defekte Sensoren
hallo!
ich hab im letzten winter eine neue batterie eingebaut. die alte war tot, bin zuhause gestanden und es ist nix mehr gegangen. hab dann mit einem anderen auto fremdgestartet und den a3 dann nach ein paar versuchen zum laufen gebracht. seither leuchtet meine esp-warnleuchte und geht nicht mehr aus. nach einem besuch in der werkstatt - auslesen fehlerspeicher - melden 3 esp-sensoren einen fehler und das esp kann nicht neu angelernt werden. der mechaniker meinte, man müsse das ganze esp-system überprüfen, dauert ca 2 stunden und dann wahrscheinlich einen sensor tauschen. hab bisher noch keinen reparatur-termin ausgemacht - ohne esp fährt sichs genau so wie mit.
kann das sein, dass ich durch das fremdstarten irgend welche sensoren so beleidigt hab, dass sie getauscht werden müssen?
hi,
die esp fehlermeldung kommt normal wenn du das auto starten willst aber die spannung zu gering ist. ist eine 8p krankheit das dann die kodierung rausfällt. meistens fliegt sie dann raus, wenn der motor gerade noch so anspringt. das dabei die sensoren zerschossen wurden glaube ich bnicht. die drehzahlsensoren an den rädern kannst auf ner hebebühne mit dem diagnosegerät testen. jedes rad drehen und schauen ob der sensor eine drehzahl auswirft. also zeitaufwand wenn nur die sensoren defekt sind, jedenfalls nicht 2 stunden. sensorenpreis liegt aber meines erachtens net so hoch, gewechselt auch relativ schnell wenn das rad unten ist, sind gesteckt und mit einer schraube gesichert.
grüßle
alex
Es können aber auch der Quer- und/oder Langsbeschleunigungssensor defekt sein. Das müsste aber in der Fehlermeldung stehen.
Der Fehlerspeicher spuckt folgendes aus:
00810 005
Geber 1/2 für Bremsdruck
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
00778 005
Geber für Lenkwinkel-G85
01423 005
Sensor für Querbeschleunigung-G200
Der Querbeschleunigungssensor und der für den Lenkwinkel sitzen nicht an der Bremsscheibe. Man findet sie im Innenraum.
sagt ja aber nicht def. sondern falsch eingestellt soll er sie halt einstellen ,…
Und wo im Innenraum? Geber für Bremsdruck ist dann an der Bremsscheibe?
Der wird wohl auch nicht an der Bremsscheibe sitzen. Ich könnte dir erst heute Abend sagen wo die Teile sitzen.
…ich einem besuch in der werkstatt - auslesen fehlerspeicher - melden 3 esp-sensoren einen fehler und das esp kann nicht neu angelernt werden. …
:wink:
Scheint wohl nicht zu klappen.
Stimmt genau, trotz der Meldung "falsche Grundeinstellung" (man möchte meinen, es gehört nur neu eingestellt) ist kein anlernen möglich.
Wär dir dankbar, wenn das heute noch möglich ist.
der für den lenkwinkel ist eig. im Schleifring mitverbaut und der für die querbeschleunigung sitzt mittig unter der Mittelkonsole am Fahrzeugboden angeschraubt wenn ich mich nicht täusche …
Gruß Devil666
Hallo…
Ist ja schon seit einiger Zeit her mit dem letzten Beitrag, aber Ich versuche es einfach mal.
Habe seit einigen Tagen, wie "Unbekannt", dieselben 3 Fehlercodes.
Jetzt meine Frage: Wie wurden die Fehler denn nun behoben?
Querbeschleunigungssensor hab Ich mir schon besorgt.
Aber was ist mit den anderen beiden Fehlern? Ist das nur ne Einstellungssache oder müssen Teile neu?
Wäre bei schneller Hilfe sehr sehr dankbar!!!
Gruß Pilli
