[8P] ESP, ABS und Leuchtweitenregulierung defekt
Wenn ich morgens zur Arbeit fahren will leuchtet nach ca 1 km die ESP und die ABS Warnleuchte auf. Und nach ca 20 Sekunden später bekomm ich den Fehler Leuchtweitreglung defekt. Kennt das Problem einer??
Servus, kenne das Problem nicht.
Aber ESP und Leuchtweitenregelung könnten auf den gleichen Niveausensor zurückgreifen. Vielleicht liegt das Problem darin. Auf ABS kann ich mir garkeinen Reim machen.
(Ich bin da auch nicht vom Fach :wink: )
Lass den Fehlerspeicher der betreffenden STG's auslesen.
Daniel
Und was war die Lösung? Habe das Problem vor paar Tagen auch einmal angezeigt bekommen.
Habe bei unserem BKD 2,0l Diesel genau die selben Fehlermeldungen.
Was hast du herausbekommen? wo war das Problem?
Fehlerspeicher sagt:
Adresse: 55 Leuchtweitenregulierung
1 Fehler gefunden: 01316 Bremsensteuergerät
Adresse: 03 Bremsenelektronik
1 Fehler gefunden: 00287 Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
mechanischer Fehler sporadisch.
bitte um Infos :slight_smile:
Lg
keiner eine Idee?
Lg
Ein Radlager ist defekt!
Dann kommt genau diese Fehlermeldung!
War bei mir jedenfalls so!
Danke darjoe :wink:
Werd ich tauschen und berichten! Lg
