[8P] Ersatzteilenummer
Hallo, ich bin ein absoluter Schrauberneuling. Gerade jetzt hat sich mein Gebläsemotor verabschiedet. Auf dem guten Stück sind zwei Nummern angegeben. Mit welche der Nummern muss für den Ersatz übereinstimmen? Die eine Nummer lautet F995748Q bzw 1k1820015f.Mit der Bitte um Hilfe.
Hallo.
Die 1k1820015f ist die Nummer die du brauchst. Mit der kannst du online suchen und das richtige Teil finden. Wenn du sicher bist dass es der Motor ist, kannst du damit bestellen.
Hallo Josef, danke! Ja ist der Motor. Strom liegt an!
Ok, dann wird es so sein, kommt wohl auch häufiger vor beim 8P…
Guten Rutsch!
