Hallo.
habe der öfteren jetzt bemerkt das die EPC lampe leuchtet…
ist nicht immer so aber ab und zu geht sie an…
an was liegt denn das… kennt sich jemand aus… will nicht immer wegen jeder scheiße in die werkstatt rennen… komischerweiße war sie im sommer noch nie an…
habe ein a3 8p 1.6
LG
das EPC im Tacho blinkt/leuchtet, heißt, dass er ein Problem mit der Motorelektrik hat (EPC = Electronic Power Control).
Eigentlich müsste dein Motor aber zicken machen wenn das wirklich leuchtet… sprich ruckeln oder ähnliches… dann müsste er normalerweise auch ins Notprogramm springen.
Tritt aber nur sporadisch auf? möglicherweise Kontaktproblem an irgendner Steckverbindung oder sowas… bei dem Wetter kein Wunder.
Was genau der Fehler ist wird sich nur rausfinden lassen, wenn du den Fehlerspeicher auslesen lässt…
falls du selbst kein Gerät zum auslesen zur verfügung hast, wirst du wohl leider doch zum Freundlichen fahren müssen.
lg
Ich hatte das Gleiche und der Motor lief 1a.
Es war der Nockenwellengeber wenn ich nicht irre.
ab zum freundlichen und fehler lesen lassen
Ja viele fehler sind einfach nicht ausschlaggebend, weil der Motor den geber sofort gegen einen Festwert ersetzt.
Im Realen einsatz, braucht ein Motor nicht mehr als folgende Signale, der ganze andere rest ist einfach mit Festwerten zu ersetzen… Klar einige merkt man weil er dann träge ist ( ist ja dann nicht adaptiert an den rest ) aber manche merkt man einfach nicht.
Gebraucht werden:
- Benzindruck (Pumpe, ventile )
- Zündfunken (Kerze, ((Kabel, Spule)) Zündpule )
- Imouls/Drehzahlgeber für Einspritzzeitpunkt
Danach läuft der Wagen erstmal. ( Wie ein sack nüsse, aber er läuft ).
Natürlich gibts dann sensoren dir merkt man sofort und welche die merkste nicht . Zb merkst du kaum den Nockenwellengeber, weil er da das signal einfach vom Impulsgeber nimmt, damit lässt sich für ihn auch einwandfrei der OT Feststellen.
Nen defekter Temp.geber kommt auch immer drauf an, weil wenn er tot ist dann ist er träger, aber sonst fahren die leute über JAHRE defekt damit rum, und sofern keiner mal die Messwerteblöcke checkt, merkts keiner ^^
