[8P] EPC erlischt nicht, Fehler von AUTODIA S101 angezeigt: Geber für niveau
hi freunde,
ich verzweifele bald
seit mal ein kabel von meinem senor des bremskraftverstärkers aboxidiert war, leuchtete ständig die EPC und die motorkontrollleuchte. stecker wurde in der werkstatt ersetzt, jedoch konnte mir der fehler nicht gelöscht werden. nach ewigem suchen und ausprobieren, konnte ich heute, dank eurer hilfe, endlich die mkl "reseten". es lag nämlich an meinem radio, nachdem ich es abgeklemmt hatte, konnte ich den fehler mit dem autodia s101 löschen. das epc leuchtete allerdings immernoch und das autodia zeigte mir den fehler: 01537 0601 Geber für Fahrzeugniveau- Versorgungsspannung
was ist damit gemeint und wo sitzt dieser geber???
für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
Der Geber sitzt z.B. hinter dem linken Vorderrad und ist mit dem Dreieckslenker verbunden.
Hatte mich und die Werkstadt lange damit beschäftigt. Der Fehler lag nicht an Drosselklappe, die mit Austausch über 350,- € kostet, sonder an Kontakte. Leitungen nicht ausgetauscht sonder nur die alten Endkontakten der Leitungen entfernt und die neuen vergoldeten montiert.( von der Werkstatt ) Nun gar keine Meldungen mehr… :wink: Drosselklappe die neue bleibt auch drin… mein Glück, da die Werkstatt falsche Diagnose gemacht hatte… :wink:
