hi wollt fragen ob das system zusammenpasst:
endstufe: Kenwood KAC-6104D
Class D Verstärker Ja
Digital-Endstufe mit vollem Übertragungsbereich Ja
Last 2Ω Stabil
Max. Ausgangsleistung (gesamt) 600 W
Nennausgangsleistung der Stereokanäle an 4 Ohm 200W x 1
Nennausgangsleistung der Stereokaäle an 2 Ohm 300W x 1 (2Ω
nach CEA-2006 Ja
Tiefpassfilter Ja
Wandlernetzteil Ja, mit Power MOS-FET
Betriebsanzeige Ja
Schutzschaltung Ja
Line-In Cinch
Eingangswahlschalter Nein
Line-Out Nein
Hochpegeleingang Ja
Chassis Aluminiumdruckguss
DC-Kabel im Lieferumfang Nein
Technische Daten Verstärker
Max. Ausgangsleistung (4Ω
600 W x 1
Nennausgangsleistung (4Ω, 14,4 V) 200 W x 1 (20 Hz ~ 200 Hz, 1% Klirr)
Nennausgangsleistung (2Ω, 14,4 V) 300 W x 1 (100Hz, 1% Klirr)
Nennausgangsleistung (CEA-2006) 200 Watt RMS x 1 an 4 Ohm bei 1% Klirr
Tiefpassfilter 80 Hz (-12 dB/Okt)
Eingangsempfindlichkeit 0,2 ~ 5V
Eingangsimpedanz 10 kΩ
Signal/Rauschabstand 94 dB
Signal/Rauschabstand (CEA-2006) 75 dBA (bezogen auf 1 Watt an 4 Ohm)
Übertragungsbereich (+0 dB, -3 dB) 20 Hz ~ 200 Hz
Betriebsspannung 14,4V (11V ~ 16V zulässig)
Max. Stromaufnahme 21A
Abmessungen (B x H x T) 198 x 59 x 230(mm),
Gewicht 1,8 kg
Woofer: Kenwood KFC-WPS1200F
Ausstattungsmerkmale Lautsprecher
Lautsprechertyp Subwoofer
Spitzenbelastbarkeit 1400 W
Nennbelastbarkeit 350 W
Lautsprechergröße 300 mm
Lautsprecherkonus Glassfaserverstärkte Karbonmembran mit Wabenstruktur
Magnetischer Antrieb
Magnettyp Ferrit
Anschlüsse versilberte Druckverschlüsse
Spezielle Wärmeableitführung Ja
Magnetabdeckung Aluminiumdruckgusskorb
Installation des Dichtungsrings doppelseitig
Einbauprinzip Geschlossen / Bassreflex
Technische Daten Lautsprecher / Woofer
Max. Belastbarkeit 700 W
Material der Konusmembran Glassfaserverstärkte Karbonmembran mit Wabenstruktur
Lautsprecherkorb Aluminiumdruckguss
Lautsprechersicke Gummi
Art der Zentrerspinne "Super Linear"-Zentrierspinne
Empfindlichkeit 91dB/W/m
Übertragungsbereich 30 Hz ~ 800 Hz
Lautsprecherimpedanz 4Ω
Abmessungen (B x H x T) 325 x 325 x 121mm
Einbautiefe 100 mm
Durchmesser des Befestigungslochs Ø 279 mm
Gewicht des Lautsprechers 7000 gr
Bruttogewicht 8000 gr
Magnetgewicht 1370 gr
Subwoofer Parameter
Nennimpedanz (Z) 4 Ω
DC-Widerstand (Re) 3,2 Ω
Resonanzfrequenz (FSO) 24,8Hz
Mechanischer Gütefaktor (QMS) 2,897
Gütefaktor (QES) 0,67
Gütefaktor (QTS) 0,544
Schwingspuleninduktivität (LBM) 2,8mH
Durchmesser der Schwingspule 65 mm
Kraftfaktor (BL) 12,93 T/m
Max. Auslenkung (Xmax) 8,5 mm
Bewegte Masse (MMS) 224gr.
Äquivalentes Luftvolumen (VAS) 62,685Liter
Membranfläche (SD) 0,049m²
Verdrängung 1740cc
Volumen des geschlossenen Gehäuses 22,6Liter
Abmessungen des geschlossenen Gehäuses (Trapezform) 773 x 362 x 107 x 172mm ( 21mm starkes MDF)(BxHxT1xT2)
Volumen des Bass-Reflexgehäuses 22,6Liter
Abmessungen des Bassreflex-Gehäuses (Trapezform) 773 x 362 x 107 x 172mm ( 21mm starkes MDF)(BxHxT1xT2)
Länge/Durchmesser des Reflexrohrs Ø 76mm / 102mm
bitte um antwort
gruß
