[8P] Endstufe reagiert erst nach 15 Minuten
seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem, meine Endstufe (Axton, genaues Modell habe ich leider nicht im Kopf) reagiert anfangs nicht. Immer erst nach 10-15 Minuten Fahrzeit geht sie an.
Dachte erst es liegt an den Kabeln, aber da ist alles in Ordnung. Habe es komplett gecheckt, Anschlüsse und Kabel sind allesamt okay.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Schonmal vielen Dank.
Grüße
Mach ma ne Brücke Testweise zwischen + und REM… Dann sollte die Endstufe sofort angehen. Wenn das der fall ist würde ich prüfen ob am Remote 12V anliegen nachdem das Radio angeht
Hatte auch mal n Kabelbruch im Remote Kabel. Immer wenn jemand hinten auf der Rückbank saß ist die Anlage aus gegangen:mad:
War wie gesagt ein Kabelbruch unter der Rückbank…
