ich möchte eine endstufe an mein originales audi-navi anschließen. da das navi ja hinten keine cinchein- bzw. ausgänge hat, brauch ich ja einen adapter…
ich habe einmal 2 bilder angehängt, da ich ja keinen ebay-link posten darf… könnt ihr mir sagen welcher passt bzw. ob überhaupt einer passt?
oje, wo schließ ich denn die kabel wieder alle an?? dachte da gibts einfach einen adapter mit stecker! aber was da hinten wieder alles weggeht?!? ojeoje…
ich muss morgen einmal das navi rausnehmen und hinten nachsehen, was da für anschlüsse sind!!
alle kabel usw. angeschlossen. nur beim cinch scheiterts… ich muss da ja einzelne pins hinten beim navi einstecken. aber ich weiß nicht wohin!! hab schon eine anleitung von motor-talk - da stehen zwar die verwendeten pins drinnen, aber die sind bei mir (wegen bose) schon belegt!?!
hallo
schreib am besten eine frage an kufatec und beschreib dein problem.
also schreib, dass du bose hast und dass die pins schon belegt sind und was du tun sollst, evtl dazuhängen, vl musst du auch bose stilllegen, und die hinteren boxen dann über deinen neuen verstärker betreiben.
ich glaube die sache hat auch einen vorteil und zwar heißt es, dass die kabel schon im auto liegen, also kann du den stecker dann hinten anlöten bzw dazulöten.
Der bose-verstärker befindet sich laut etka hinter der rechten kofferraumabdeckung.
kufatec habe ich bereits angeschrieben, leider bekomm ich da keine antwort!!
ich habe das audi navi RNS-E mit bose soundanlage. jetzt möchte ich einen verstärker dazuhängen, dazu brauch ich aber einen cinch-ausgang bei meinem navi. leider hat das original keinen.
eine anleitung zum anschluss des adapters beim RNS-E mit pinbelegung habe ich gefunden. doch leider funktioniert das nur bei navis OHNE bose!!! die beschriebenen pins sind bei mir (MIT bose) schon belegt. 301 Moved Permanently…
wie soll ich jetzt weiter vorgehen?!?! bin ehrlich kurz vorm durchdrehen
