habe zur Zeit lediglich H&R Federn (35 mm) mit original Stoßdämpfer verbaut. Möchte aber doch lieber auf eine angepassste Feder-Dämpfer-Kombi umsteigen.  Und da es mir mit der jetzigen Fahrzeughöhe gut passt, würde ein normales Sportfahrwerk genügen. Könnt ihr mir ein Fahrwerk mit gutem Preis-Leistungsverhältnis empfehlen was auch was taugt? Dachte da so an Hersteller wie z.B.: H&R, Bilstein, Eibach, Koni u.s.w.
Danke!
Du kannst einfach passende Dämpfer verbauen. Ruf mal bei H&R an und frag nach, welchen Dämpferhersteller und Dämpfer sie für die 35mm Federn empfehlen.
Ich denke z.B. da an Koni Sport oder Bilstein B8.
Bilstein B8-Dämpfer, dann kannst du die Federn behalten
und hast de facto ein Bilkstein B12 (in der alten Version,
denn mittlerweile verwendet Bilstein Federn von Eibach).
Ich persönlich halte allerdings von den linearen Federn
von Eibach deutlich mehr (und Bilstein offensichtlich
mittlerweile auch). Lineare Federn arbeiten deutlich
besser als progressive. Deshalb verwendet auch Audi
ausschließlich lineare Federn. ''Progressiv'' hört sich
nur gut an, also was für das Marketinggeschwurbel.
Wenn du es noch etwas optimaler haben willst würde ich
deshalb zu einem Bilstein B12 Pro raten. Da sind die
Federn aus dem Eibach ProKit dabei. Die Sportline sind
meines Erachtens zu kurz / zu tief.
Danke erst mal für die Antworten. Hab mich bei H&R erkundigt und speziell nach der Verwendung der Dämpfer Koni Sport und Bilstein B8 gefragt. Demnach können beide Dämpfer verbaut werden. Nach dem Durchstöbern einiger Internetforen neige ich doch eher dazu die Bilstein B8 zu verbauen.
na logo gehen beide
Bilstein ist aber besser
