[8P] Elektronik Elektrik spinnt
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem bei meinem A3/ 8P1/2003/6 2.0l FSI
Gestern unter der Fahrt habe ich ein paar Mal Batterie Zeichen im Armaturenbrett gesehen, danach kam sie Servolenkung (bzw. rotes Steuer) und die Servolenkung setzte aus, kurz danach schaltete sich Lüftung und das Radio aus.
Bordcomputer fing an sich ein und auszuschalten.
Nach dem ich abgestellt habe und nochmals gestartet war der ganze Spuk vorbei.
Ich habe etwas googlet : Massepunkte reinigen. (Einen habe ich sogar gefunden -gleich nach der Batterie).
Hat jemand einen Stromlaufplan wo man sehen kann welche Masse das diese Verbraucher nutzen, bzw., wo sind diese ganzen Massepunkte?
Wenn ich nur auf Verdacht reinige ist das auch so eine halbe Geschichte, ich würde gerne Stromlaufplan für diese Verbraucher sehen.
Danke grüße
Evtl ist deine Batterie auch fertig die schon mal gemessen ? Und die Landespannung der Lima auch prüfen
Batterie ist i.O
ladespannung habe ich noch nicht gemessen!
das ist aber auch sehr unwahrscheindlich 2 Fehler gleichseitig,
Danke
ich habe jetzt den Massepunkt neben der Batterie gereinigt, unter den abweiser habe ich den Massepunkt mit WD10 eingespüht.
Zurzeit Ok!
Stromlaufplan wäre aber trotzdem super!
Grüße
