Hallo Community,
habe ein Problem mit der Lenkung, diese ist ausgefallen und die Lenkung geht nur noch schwer. Im Tacho wird ein rotes Lenkradsymbol angezeigt, welches beim Starten auch dreimal piept.
Den Tipp, Lenkrad gerade drehen, dann ein paar Meter fahren, dann komplett nach links und recht einschlagen, dann wieder gerade stellen und ein paar Meter fahren hat funktioniert. ABER beim Neustarten ist alles wieder weg. Denke es hat irgendwas mit den Lenkwinkelsensor zu tun.
okay, kann ich erst am WE machen.
Aber das Seltsame ist ,das nach den Anlernen, es wieder funktioniert. Dann nach ne Stunde beim Neustarten fällt es wieder aus.
So habe alle Leitungen überprüft,die zur elektromechanische Lenkung führen, ein paar waren oxidiert, Habe sie blankgeschliffen und mit polfett eingeschmiert.
Im fehlerspeicher waren keine Fehler enthalten.
Kommst du auch ins Steuergerät wenn das rote Lenkradsymbol leuchtet?
Ich vermute ja ein defektes Steuergerät… ist ja bei den alten Lenkungen keine Seltenheit gewesen, vorher muss man natürlich erst alles andere ausschließen…
