bin auf die Idee gekommen das elektrische Schiebedach per Funk mit dem Schlüssel zu öffnen, so wie man auch die Scheiben öffnen, bzw. schließen kann.
Leider geht das auch nicht.
Deswegen vermute ich um so mehr das der Schiebedach Motor defekt ist.
Jemand ne Ahnung wo der Motor ist und wie man da dran kommt?
Hast du einen 3 Türer?
Schau mal direkt unter der Innenraumlampe. Normal sitzt der Motor immer da. Schreib ihn ab (3x t25) und lass ihn ohne Glasdeckel laufen. Wenn er sich noch dreht muss alles einfach nur mal gefettet werden. Wenn nicht ist er am Sack. Gebrauchte bekommt man habt gut inzwischen.
Ist auf jeden Fall nicht problematisch.
Die Motoren halten leider nicht ewig und werden immer langsamer bis sie ganz ausfallen. Merkt bei meinem auch langsam.
also, jetzt bin ich überfordert…
Hatte noch keine Zeit die Innenraumlampe abzumontieren, aber…
…letzte Woche beim einkaufen fahre ich heim und probierte noch einmal das elektrische Schiebedach aus, einfach so aus Neugier. Und siehe da, es funktionierte. (Was mich sehr gewundert hat, weil viele Versuche vorher fehlgeschlagen sind!
Leider war es auch das letzte Mal seit dem! Es geht wieder nicht…
Aber es scheint etwas Größeres oder ein anderes Problem zu sein.
Dann müsstest die steuerspannung Messen die zum Motor geht. Die Motoren sind nicht immer mit Steuergerätplatine.
Also zerlegen und messen was da an Strom ankommt.
Sicherungen prüfen ist wohl das nächste.
Der Motor kann ggf im Winter das drehmoment nicht aufbringen und jetzt wo es wärmer wird ggf schon.
Ging es sehr flüssig auf oder eher langsam?
Das Dach ging auf wie immer, gleiche Geschwindigkeit. Kein rattern oder knarzen oder andere Geräusche. So wie ich es immer gewohnt war.
Es scheint also auch nicht verkantet zu sein oder so.
Welche Spannung muss denn da anliegen? 12V oder 5V? Steht die Spannung auf dem Motor?
Die Sicherungen sind ok. Das hab ich schon geprüft.
Werde es am WE wieder ausprobieren wenn ich Zeit habe.
Danke für die Hilfe hier
Bin sehr begeistert
