ich habe leider keine Infos bzgl. meines Problems hier gefunden.
Am Freitag baue ich meine Sitze um. Ich rüste mir originale Leder/Alcantara Sitze, elektrisch verstellbar mit Lordosenstütze nach.
Momentan hab ich nur eine manuelle Sitzverstellung und keine Lordosenstütze.
Jetzt muss ich ja Kabel legen vom Sicherungskasten bis zu der Kupplungsstation unter dem Sitz. Ich hoffe jemd kann mir sagen welche Teilenummer die Pins im Sicherungskasten haben und welche Teilenummer die Pins für den 10 Poligen Stecker unter dem Sitz haben.
Für einen Stromlaufplan per PM wäre ich auch sehr dankbar
hallo!
hat alles bei dir geklappt mit dem einbau der Sitze?
habe es evtl. auch vor, kannst du mir ein paar infos geben was ich ausser die Sitze dafür noch brauche?
vll. hast du ja auch ne anleitung dazu geschrieben!
Hallo ich hab eine A3 Sportback Modeljahr 2008 aber auf den Sitz Abdeckungen steht 2007.
Ich habe die S-line Sportsitze verbaut ohne Sitzheizung und ohne Lordosenstütze. aber mit Gurtüberwachung.
Hab mir jetzt ne Ausstatung gekauft auch S-line aber mit Sitzheizug und lordosenstütze aber Ohne Airbags.
Kann ich das alles plug und Play tauschen?? oder was gibt es da noch zu beachten??
