Kann mir wer Helfen!!
Ist es möglich bei meinem A3 bj 4/2010 es zu codieren das sich die Aussenspiegel beim abschließen der KFZ automatisch anklappen???
Servus Harry,
Du brauchst die passenden Spiegelfuesse, die die Motoren fuer das Anklappen haben.werden bei dir nicht ab Werk verbaut sein. Dazu passende Steuergeraete und den Spiegelverstellschalter. Das codieren ist dann das einfachste.
Kannst mit 300-500E fuer alles rechnen. Bei Neuteilen
Danke
Hab mich nicht richtig ausgedrückt!
Habe ja schon Elektrisch anklappbare Aussenspiegel!
Die sich wenn ich den Schalter betätige auch abklappen.
Möchte aber das diese sich beim abschließen automatisch abklappen ohne mein Zutun!
Mfg
Es ist nicht möglich das so auf dem herkömmlichen weg beim 8P zu machen, es gibt keine Steuergeräte die dieses unterstützen.
Ich hab mir mal die Q3 Türsteuergeräte verbaut ( was einiges an Arbeit war ) um diese Funktion zu haben, soweit hat dann fast alles funktioniert.
Leider ging da das Komfortöffnen der Fenster nicht mehr, weshalb ich wieder zurück gebaut habe.
Es gibt auch eine Anleitung im web, da hat das jemand über Relais usw umgebaut und soll dann funktioniert haben.
