Hallo !
Bevor wieder Kommentare kommen suche verwenden will ich sagen das habe ich getan aber keine klare Antwort bekommen !
Was Brauch ich wirklich um die anklappbaren spiegeln nachzurüsten ?
Lg
Hallo !
Lg
Hallo Gerd,
Du musst erst mal abklären ob deine Türsteuergeräte die Abklappfunktion unterstützen.
und gegebenenfalls diese ersetzen.
Dann brauchsr du natürlich die Spiegelhalterungen mit den Abklappmotoren ud dann
noch den Spiegelschalter,die entsprechende Symbolblende und ein kleines Loch in die
Armlehne bohren (da wo das Abklappsymbol hinkommt.)
Die Funktion muss in den Türsteuergeräten codiert werden. Mehr braucht es nicht.
Wenn du willst kann ich dir eine Teil-Liste zusammenstellen.
Gruss Ernest
Die Spiegel, bzw die Spiegelfüße und die entsprechenden Türsteuergeräte die die Funktion unterstützen
Edit: Ernest war schneller und ausführlicher
Wie kläre ich das ab bzw woran erkenne ich das ob sie es unterstützen !
Spiegelkappe und spiegel können die Standard verwendet werden ?
Danke Gruß Gerd
Entweder Türverkleidungen abmachen (4 Schrauben) und ablesen
was auf den Steuergeräten steht oder mit VCDS ausesen lassen.
Diese hier unterstützen die Funktion auf jeden Fall:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer: 8P0 959 801 J
Codierung: 0004348
Adresse 52: Türelektr. Beifahrer
Teilenummer: 8P0 959 802 J
Codierung: 0004348
Ok und wenn sie es unterstützen Brauch ich eigentlich nur die neuen Spiegelhalterungen oder ?
Und den Schalter und die Symbol-Blende !
Das Symbol muss ich nicht zwingend nachrüsten oder ? wie würdest du den Umbau beschreiben schwierig oder nicht ? Danke
Das beleuchtete Symbol brauchst du nicht unbedingt ist aber weniger als 1% des Aufwandes aber den
Schalter mit der zusätzlichen Stellung (nach hinten) brauchst du unbedingt.
Der Tausch der Halterungen Ist schon relativ aufwändig, da der ganze Fensterrahmen von oben aus der
Tür herausgehoben werden muss.
Dabei musst du sehr vorsichtig sein, damit der Fensterheberwickler nicht herausspringt. Ist mir schon 2 mal
geschehen und das ist dan echt Sch… um es wieder zusammen zu bauen.
Im Buch "So wird's gemacht" sind alle Einzelheiten beschrieben.
macht mal bitte eine teile liste fertig. danke !
Trau-Dich,
Kannst du gerne machen.
Ansonsten ist dein Komentar überflüssig, danke auch.
Das ist mal wieder eine freundlichkeit hier genial !
Jedem das was er verdient
hat sich eh schon geklärt sieht man ja wie geil das forum mal wieder ist,
