[8P] el. Fenster und der Winter
So, ich hab die ersten mängel an meinem cabby entdeckt.
so ist mir aufgefallen, das jedesmal wenn es kälter als normal ist, die fensetr beim öffnen der türen wie gewohnt ein kleines stück herunterfahren, aber beim schliessen der türen nich wieder automatisch hoch fahren.
kennt jemand das problem??:down:
ne das Problem kenne ich nicht, wie ist den das wenn du die Zündung an machst, fahren die dann hoch ?
Grüße
habe das Problem jetzt weiter beobachtet. Bis jetzt ist es nicht wieder aufgetreten. Also vermute ich, das es an den hohen minusgraden in Verbindung mit eingedrungener Feuchtigkeit zwischen Scheibe und Tür lag, die dann gefroren ist und praktisch den Hubweg für die Scheibe verengt hatte.
kenne dein Problem auch!
Tritt bei mir unregelmäßig auf, auch im Sommer.
Jetzt bei hartem Frost allerdings sehr viel öfter. Es läßt sich aber nicht provozieren. War schon in der Werkstatt, die haben aber nichts gefunden.
Den Griff zum Schalter und dann zwei mal ziehen ist schon fast Gewohnheit:-)
Für deine weiteren Erfahrungen wäre ich dankbar.
Grüße
Ich habe mein A3 Cabrio seit November 2009 und das Problem mit dem Nichthochfahren des Fensters hatte ich bisher ein einziges Mal und da war es sehr kalt.
