Hey, wenn ich meine Beleuchtung einschalte, funktioniert alles für 2-3 Sekunden Dannach geht die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder und den Lichtschalter aus. Wenn ich dann das Licht wieder aus und einschalte passiert das gleiche immer wieder. Hatte jemand schonmal das selbe Problem?
Klingt für mich, als würde das Steuergerät die Ausgänge abschalten, weil der Strom zu hoch wird.
Bei meiner Kennzeichenbeleuchtung habe ich nach der Umrüstung auf LED ein ähnliches Problem gehabt. Da hatte ich einen Widerstand eingebaut, der etwas Leistung vernichte sollte, damit das Bordsteuergerät nicht sagt, die Birne sei defekt. Den hatte ich aber zu gering dimensioniert und deshalb floss ein recht hoher Strom, was dazu führte, dass nach kurzer Zeit (2-3s) die Kennzeichenbeleuchtung abgeschaltet wurde.
Habe das Problem gelöst, es lag daran das beide Standlichter durchgebrannt waren. Habe beide gewechselt und jetzt geht alles wieder normal
