[8P] Eintragung von BBS Speedline Felgen fehlgeschlagen - Bitte um Ratschläge
ich war heue beim Tüv und wollte bei meinem Audi A3 8P 1.6 FSI die BBS Speedline Felgen (8,5 x 19" ET43) mit 225 / 35 R19 Reifen eintragen.
Doch daraus wurde leider nichts - Begründung des Prüfers: Das Rad steht vorne zu weit raus (siehe Bild).
Wer ist noch mit der Kombination unterwegs und hat diese auch eingetragen bekommen?
Aktuell habe ich das S-Line Sportfahrwerk verbaut. Würde eine Tieferlegung zum Beispiel durch Eibach Federn (50 / 30) das Problem lösen?
Bitte um ein paar Tipps.
Danke und viele Grüße,
Rene
Und was ist mit Kotflügel ziehen? Probier's mal an einer anderen Prüfstelle, Dekra z.B.
Kotflügel ziehen ist eigentlich das allerletzte was ich machen möchte. Und ich dachte die Dekra kann keine Einzelabnahme (außer in den neuen Bundesländern) machen?
Und etwas tiefer sollte er eigentlich so oder so noch werden, nur wie sind die Erfahrungen? Taucht das Rad durch die Tieferlegung viel ein?
Viele Grüße,
Rene
Das steht doch nicht zu weit über, es muss doch eh nur die Lauffläche abgedeckt sein, und das passt doch…:confused:
Anderer Prüfer liegt im Ermessensspielraum
Ne Is schon lange so, dass die komplette Felge/reifen abgedeckt sein muss.
Mal davon abgesehen, dass es nicht weit raus steht, es wird schleifen…
seit wann soll das so sein?vor 2 jahren hab ich mir ne 8,5er felge eintragen lassen…stand gut raus,lauffläche war aber abgedeckt und schon wars eingetragen.ich würd nen anderen prüfer aufsuchen…da gibts nämlich solche und solche:lolli:
Sturz negativer oder tiefer wobei beides zusammen sicher ein besseres Ergebnis abliefert.
Das Bild macht mich etwas traurig, da ich auch ET43 habe und nun sehe was mir blüht :cry:
Ist schon seit einigen Jahren so.
Hier und da gibt es noch Prüfer die es eintragen,
Aber als Richtlinie gilt, dass alles abgedeckt sein muss.
das wird auch immer schlimmer mit denen…:vogel:dann kann ich ja froh sein, das ich einen unkomplizierten tüver habe.hatte aber schonmal einen,der bemängelt hat das in der feinstaubplakette das kennzeichen vom vorgänger war und nicht das aktuelle:grinsno:
Hast du da eine genaue Quelle bzw. wo ist dies zu finden?
Holt dies nur für´s Felgenhorn oder auch für die Speichen?
Also ich hab genau dieselbe Rad/Reifenkombination eingetragen,meiner ist etwas tiefer als deiner…
Ich würde zu einer anderen Prüfstelle Fahren,und es dort probieren…
Je tiefer, desto weniger weit guckt die Felge raus :wink:
danke für die Rückmeldungen. Ich habe jetzt Eibach Federn bestellt in der Hoffnung, dass das dann reicht für die Eintragung. Etwas tiefer sollte er ja eh noch werden, von daher passt das ganz gut ;).
Viele Grüße,
Rene
Auf jeden Fall anderer Tüver! Bei so einer knappen Sache ist die Entscheidung immer subjektiv. Ansonsten kannst du auch den Sturz einstellen und somit das Rad noch weiter "vergraben". Aber erstmal schauen, wie es mit der Tieferlegung aussieht.
Wenn ich mir das Bild so anschaue…echt traurig.
