habe folgende frage besteht die möglichkeit eine Einstiegsbeleuchtung ohne eine Codierung am Türsteuergerät???
kann man nicht vllt das so anschließen das es über türkontaktschalter läuft??? hab nämlich keine möglichkeit das um zu Codieren und habe soweit die Lampen schon dran weiß halt nur nicht wo ich die anschließen kann ohne probleme… so das sie funktionieren wenn ich die Tür öffne…
Habe ein Audi A3 8P 3 Türer
Leider sind bei mir auch keine Türwarnleuchten vorhanden so das ich die dort anschließen könnte…
klemm dich doch auf die Innenraumbeleuchtung mit rauf…also auf den geschalteten…denn wenn du ja das auto aufschließt geht dieses licht auch mit an…nen versuch isses wert aber obs ne Fehlermeldung gibt kann ich dir nich sagen
Das Codieren ist doch kein Akt und zumal lässt sich das viel leichter verkabeln sonst musst ja mit den Kabeln durch die A-Säule durch was sehr bescheiden geht. Such dir eine frei Werkstatt und sag was du Codiert haben willst. 5 Euro Kaffekasse und du hast es Original
Die frage ist dann noch wie das ganz genau abläuft… Wie mache ich das mit den pins??? An welchen Stecker muss ich gehen sind glaube ich 3 Stecker beim türsteuergerät… Welcher davon und wo setze ich die pins rein??? Bekomme ich die pins vom audi Händler??? Und was sollte ich dann sagen was codiert werden soll… Bin nämlich noch ganz frisch bei sowas und hab nicht viel Ahnung… Bin schon die ganze zeit am schlau machen mit google und Foren… Möchte gerne mehr wissen über codieren…
Ist das der Stecker den man rauszieht wenn man die Türverkleidung abbaut oder ist das einer von den waagerechtenstecker das sind ja zwei??? Tut mir leid das ich so blöd frage aber möchte nix falsch machen deswegen frag ich so viel…
Bedanke mich aber für eure Hilfe…
War heute bei meinen audi Händler und hab die pins geholt… Was ich fragen wollte ist es normal das dort schon Kabel dran ist oder ist das falsch??? Soll ich jetzt die pins einfach in den Stecker rein drücken??? Und dann die Kabel einfach mit dem an den pins bestehenden Kabel anschließen??? Und dann hab ich noch ne frage… Und zwar kann es sein das auf dem Pin 2 beim türsteuergerät schon was belegt ist… Soll ich das Kabel dann einfach irgendwo trennen und dann die Beleuchtung dazwischen hängen???
Ja das ist normal, das sind Reparaturkabel. Der Stecker muss aufgemacht werden das du nur noch so eine weiße Leiste hast mit schon vorhandenen Kabeln drinn. Dort steckst du die rein die rein müssen und an das andere ende Lötest die verlängerung zu den Lampen an. Dann noch Schrumpfschlauch drüber und alles ist sicher isoliert. Wenn ein Pin schon belegt ist ist das nicht schlimm. Einfach eine stelle abisolieren und Kabel anlöten. Die weiße Steckleiste ist von 1-20 Nummeriert glaub ich. mfg
Da ich auch grad dabei bin diese Nachzurüsten habe da auch offene fragen an die Profis hier
Bei mir sind schon an dem Stecker des Türsteuergeräts PIN 1 UND 2 belegt ??? Dann einfach
Parallel dazu anschliessen und codieren lassen ?
